ich hätte eine Frage bzgl. Koordinatensystemen.
Ich habe unterschiedliche Quellen gefunden.
Manche sagen ECEF(Earth Centred Earth Fixed) ist nur ein Überbegriff für alle Koordinatensysteme, die den Erdschwerpunkt als Ursprung haben.
Das würde ja bedeuten, das sowohl das ITRF als auch das WGS 84 System unter den Begriff ECEF fallen.
Andererseits wird der Begriff eigentlich immer nur mit dem Kartesischen Koordinatensystem also ITRF in Zusammenhang gebracht.
Was ist den jetzt eigentlich richtig?
Christian
WGS84=ECEF?
Hallo Christian,
wenn's ein Schuß aus der Hüfte sein darf:
WGS84 und ITRS sind beide ECEF.
Da Du kartesische Koordinaten als Kriterium erwähnst, auch WGS84 gibt es in XYZ.
Allerdings sind WGS84 und ITRSxx nicht identisch ( für "xx" muss auch eine Jahreszahl stehen). Jetzt müsste ich selber nochmal nachschauen, wie man die Unterschiede am besten definiert. Da spielt die Lage des Nordpols und des Nullmeridians rein.
christian.et
