Als absoluter Neuling am GPS (Garmin 60CSX) Sektor bitte ich euch Insider um Rat:
Habe einige Fragen:
1) Worin besteht der Unterschied zwischen City select, City Navigator und Metro Guide?
2) Wann benötige ich des USB und wann das PC Interface Kabel?
3) Kann ich z.B. auf eine Micro SD Karte eine TOPO Karte laden, auf eine andere eine routingfähige Karte, und diese bei Bedarf (auf der Reise)einfach wechseln?
4) Wird Map source zu den gekauften Karten beigegeben, oder muss man das Programm extra erwerben?
Hoffe, ich hab euch nicht zu dämliche Fragen gestellt.
lg
alfred
http://members.liwest.at/naturfoto.trunk/
Brauche Hilfe
Re: Brauche Hilfe
City Select und City Navigator sind routingfähige Karten. Je nach Gerät braucht man die eine oder die andere.Alfred hat geschrieben: 1) Worin besteht der Unterschied zwischen City select, City Navigator und Metro Guide?
MetroGuide ist nicht routingfähig auf dem Gerät.
http://www.garmin.de/MapSource-Tauglichkeit-060308.php
Das USB Kabel brauchst Du zur Kommunikation zwischen Gerät und PC. Das serielle Kabel brauchst Du, wenn Du NMEA Ausgabe verwenden willst.2) Wann benötige ich des USB und wann das PC Interface Kabel?
MapSource ist immer dabei. Damit kann man die Karten ansehen und auf das Gerät übertragen und falls erforderlich freischalten.4) Wird Map source zu den gekauften Karten beigegeben, oder muss man das Programm extra erwerben?
Re: Danke..
hallo alfred,
NMEA ist ein Hersteller-unabhängiges Protokoll zur seriellen Übertragung von GPS-Daten, siehe http://www.nmea.orgAlfred hat geschrieben:Aber was bitte ist MNEA Ausgabe?
ja, die Übertragung von Daten im Garmin-Protokoll geht sowohl über USB als auch seriell.Kann ich mittels USB Kabel Karten vom PC aufs Gerät übertragen?
wenn der arme Kerl sich wirklich mit NMEA beschäftigen will, wäre da noch
http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html
