Hallo all,
inzwischen kann ich es nachvollziehen:
Kochbuch: http://www.wsrcc.com/wolfgang/gps/dgps-ip.html
Software: http://www.wsrcc.com/wolfgang/ftp/WinDGPS20Asrc.zip
Server: dgps.wsrcc.com:2101
Hardware: Garmin-Empfänger Geko 021 mit NMEA RTCM Interface-Einstellung an serieller Schnittstelle.
Sobald die "D" im Satellitenbildschirm des Empfängers auftauchen liegt das DGPS Signal an.
Guss Joern Weber
DGPS via NTrip
"D" im Sat-Balken
bei 2 D's (beim letzten Mal Nr. 01 und 11) in den Sat-Balken rechnet mein Garmin die Höhenanzeige um ca. 3 m rauf (statt - 5,40 m dann - 2,40 m), der Accuracy-Wert geht von 5,40 m auf 2,40 m runter, der Modus bleibt 3 D GPS. Auffällig ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige sehr stark zwischen (als Fussgänger) 4,2 und 4,8 km/h pendelt.
Bei 3 D's in den Sat-Balken ist der Modus 2-D-Differenzial-GPS, 4 D's habe ich schon lange nicht mehr angezeigt bekommen, und mehr schon gar nicht.
Ich sehe es als nette Spielerei an, praktischer Wert = 0.
- Jörn Weber
Re: "D" im Sat-Balken
Das ist normal, weil nicht genügend korrigiert satelliten vorhanden sind.Deichgraf hat geschrieben:Hi,
Es auch normal das bei DGPS die daten nicht geglättet werden. Hinzu kommen ebenfalls fehlende Satelliten.Auffällig ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige sehr stark zwischen (als Fussgänger) 4,2 und 4,8 km/h pendelt.
Das ist das Kernproblem. Uns fehlen die Korrekturdaten aus Europa. Kommen die Daten aus den USA ist für einige Satelliten das Daten-Alter zu groß.Bei 3 D's in den Sat-Balken ist der Modus 2-D-Differenzial-GPS, 4 D's habe ich schon lange nicht mehr angezeigt bekommen, und mehr schon gar nicht.
Wenn wir die Europäischen Server, z.B. von SAPOS, nutzen könnten würde das schon funktionieren. Bei den LVM's funktioniert es ja auch. Für mich war es auch ersteinmal wichtig, den Einstieg in diese Technologie zu haben. Dazu ist der US-Server auf jeden Fall gut. Ich suche jetzt noch einen preiswerten SiRFStar3, der sich mit diesen Daten füttern lässt.Ich sehe es als nette Spielerei an, praktischer Wert = 0.
ein paar Adressen kann ich für euer Vergnügen beisteuern.
Ich hab's mit der ganzen Hardware nicht so - und die Hardware nicht mit mir.
http://www.rtcm-ntrip.org/home
Die Verbindungen sind in der Mehrzahl wohl gebührenpflichtig oder aber verschlüsselt. Ihr könnt's ja mal durchprobieren.
- Jörn Weber
Ich habe heute über den Broadcaster die http://www.euref-ip.net die Station Frankfurt via Internet kontaktieren können. Danach hatte ich für alle Satelitten Korrekturdaten.
falls andere sich für das Thema interessieren, habe ich hier noch einen Link (den ich erstmal neugierig nur überflogen habe, "Überflieger "... )
http://www.hg.tuwien.ac.at/Archiv/Paper ... _opitz.pdf
