Aufbau der karten (.map)
Morgen
Wie sind denn die karten aufgebaut? Wie werden sie ausgelesen?
Hmmm... etwas kurz der text aber alles drin
Re: Aufbau der karten (.map)
Morgen,
ein bisschen mehr darf es schon sein . . .
(ich kenne .map nur als Kalibrierungs-Text-Datei für Ozi)
Speisekarten, Skat-Karten? Rasterkarten, Vektorkarten?
SCNR - Anton
SCNR - Anton
Nur verstehen tut man's nicht, ich jedenfalls nichtsebbl hat geschrieben:Wie sind denn die karten aufgebaut? Wie werden sie ausgelesen?
Dem Anton geht's wohl auch nicht anders.
hallo sebbl,sebbl hat geschrieben:Die navikarten von handelsüblichen navi geräten (germany.map)
wenn du jetzt auch noch verrätst wie das handelsübliche navi-programm heisst, das diese germany.map-datei verwendet, dann haben wir etwas dazugelernt
du kannst diese karten afaik in keinem anderen programm verwenden.
grüsse - anton
Hallo sebbl,sebbl hat geschrieben:Sind die karten nicht kompatibel??? Ich kann doch die karten mit anderen Programmen nutzen oder sogar auf dem pda!!
diese Dateien sind AFAIK nur zum eigenen Programm kompatibel.
Bei Karten im normalen Garmin-IMG-Vektorformat (nicht NT) sähe es dank der Arbeit einiger Spezialisten anders aus. Für dieses Vektorformat existieren andere Programme und Editoren.
Hi sebbl,sebbl hat geschrieben:Gibt es da irgendwelche dokumentationen zu?? Woher bekommt man die karten?
guckst du: http://www.maps4free.de
http://www.openstreetmaps.org
http://www.mapcenter.cgpsmapper.com
home.wtal.de/noegs/freemaps.htm
http://www.garmin.de
Aufbau der Karten
eine Vektorkarte besteht quasi aus Dateisätzen, wenn Du mit dem Curser über die Karte fährst, wird Dir der Straßenname, der Stadtteil, der Name des Flusses oder des Sees angezeigt, dass bringt eine digitale Rasterkarte nicht, bei der handelt es sich um ein digitales Abbild der herkömmlichen Landkarte. Hier kann man nur über die Suchfunktion nach gespeicherten Attributen suchen, kann aber auch, wie bei den TOP 50, Gemeinde- und Ländergrenzen anzeigen.
P.S. Daher kann man mit Vektorkarten auch Hausnummern finden, alles abgespeichert.
nööö, nicht alles drin
auf welches programm reflektierst du
