Block IIR Probleme im Oktober 2007
Verfasst: 10.02.2008 - 19:41
um die Pause zu füllen:
vom 8.-10. Oktober 2007 sendeten 6 Block IIR Satelliten stundenweise falsche Navigationsnachrichten. Beim Hochladen der Daten gab es ein Problem im Speicher.
Es spricht für die Crew und das System, dass der Fehler behoben werden konnte. Wenngleich einige Crewmitglieder in den drei Tagen wohl drei Jahre gealtert sein werden.
So ungefähr läuft mein dritter Albtraum ab. Irgendwo in den 100.000 Zeilen Code steckt ein Fehler, der nur unter unvorhergesehenen Umständen auftritt - und dann stehen wir da. Mamma, wo hast Du die ALDI-Karten ...
