Roland hat geschrieben:
nach meinen Infos wird der Helmertturm selbst nicht mitbeobachtet.
Hm, wozu auch, bei der Kampagne geht’s um Millimeter.
Das Hauptdreiecksnetz könnte ach mal wieder eine Überarbeitung erfahren. Nein, nicht für zukünftige Karten, sondern um die vorhandenen in der Genauigkeit zu verbessern. Der Helmertturm ist der Fundamentalpunkt des ED50 und der verschiedenen Potsdam Map Datum.
Der eigentliche Anlass ist die Erneuerung des Deutschen Haupthöhennetzes 2006-2011.
Danke. Jetzt wird mir einiges klar. Hatten wir das Thema nicht schon mal? War ich nicht der Meinung das der bisherige Quasi-Geoid nicht ausreicht. Wir brauchen tatsächlich dringend ein Modell welches den WGS84 Ellipsoid auf das DHHN umrechnen kann. Denn damit könnte man auch bessere Software und GPS-Empfänger herstellen. Momentan verwenden die Empfänger meist ein Umrechnungsmodell mit 10° Rasterweite.
(parallel sollen lt. Feldanweisung auch die Daten der 260 SAPOS-Referenz-Stationen mitbenutzt werden).
Das steht auch in den von dir genannten Links. SAPOS ist ein GNSS-Netz. Ein solches Korrekturmodell macht nur Sinn, wenn man es auch für virtuelle Referenzstationen mittels NTrip verwenden kann. Es hört sich an als sollen hier Nägel mit Köpfen gemacht werden.
Ist man nach der Auswertung noch im ETRS89 oder hat man, wie nach den Neuausgleichungen der SAPOS-Stationen, auf einmal einen nationalen Bezug ?
Nationaler Bezug auf DHHN92 oder wie das Model dann immer heißen wird. Mit diesem Modell wird halt den nationalen Höhenfestpukten das überleben gesichert. Das ist erforderlich, damit man unter anderen nicht Millionen von Daten in Bauzeichnungen ändern muss.
@ Jörn:
Wie kommst Du auf fünf Mapdatums ?
DHDN (Westdeutschland, nach Neusaugleich 1991)
PD83 (Thüringen)
RD83 (Anhalt und Sachsen)
WGS84 (Brandenburg und Berlin)
Potsdam (Westdeutschland vor 1991)
eigentlich muss man auch noch das European Date 50 (ED50) mit seinem Vorläufer das Zentral-Europäische Netz (ZEN) hinzufügen, da es noch in militärischen Karten verwendet wird. Hier ist der Helmertturm der Fundamentalpunkt.
Es werden noch zwei Soldner-Systeme verwendet. Eines in Berlin und eines in München. Diese Systeme werden aber "nur" noch in Lagepläne und Flurplänen der Katasterämter verwendet. Der Hintergrund ist, das es sich hier um Urkunden handelt, wellche man nachträglich nicht mehr ändern kann. Berlin ist nun nach der wende hingegangen und hat das diesen Plänen eine digitale topographische Karte im Maßstab 1:5000(!) für den KatSchutz und die Feuerwehr hergestellt.
Und wie sieht es in Hamburg aus ?
Die Frage verstehe ich nicht.
