Einzelne Stopps speichern, Liste mit Adressen drucken ?
Verfasst: 26.10.2008 - 12:26
von Karl-Heinz
Ich suche schon seit langer Zeit ein GPS Gerät bei dem ich per "Knopfdruck" die Daten speichern kann und dann am PC auf einem Stadtplan anzeigen und ausdrucken kann. Wenn Möglich sogar eine Liste mit Straßenangabe und Hausnummer.
Bisher habe ich im Auto immer eine Liste von Hand geschrieben.
Ich benötige eine Liste mit fogenden Musterangaben:
Ort bzw Ortsteil Str. Hausnummer (ich würde dann gerne per PC noch genauere Angaben dazuschreiben) z.B. nähe AB, bei CD....
= 1 Datensatz
Bei den NAVI für Auto kann man ca. 25 Zwischenstationen (ohne obiges) speichern.
Ich benötige jedoch mindestens 100 Datensätze pro Fahrt / Tag.
Welches Gerät bzw. Software ist nötig.
Ich hoffe trotzdem das mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen und herzlichen Dank
Karl-Heinz
P.S. Ich bin ein technischer Laie, bitte bei Antwort keine "Spezialbegriffe"
Re: Einzelne Stopps speichern, Liste mit Adressen drucken ?
Verfasst: 26.10.2008 - 12:48
von ssquare_de
Hallo Karl-Heinz,
vielleicht gibts da bald was, das deine Wünsche erfüllt:
http://www.semsons.com/vivgblgpsrem.html
http://205.134.232.209/Semsons/VGPS-900.pdf
Du fährst an dem Haus vor, drückst einen Knopf, sprichst die Addresse ins Gerät und speicherst die Position dazu.
Am Abend kannst du am Compi die Wegpunkte auf z.B. Google Earth darstellen und die Tonaufnahme in eine geschriebene Addresse umsetzen...
Auch ansonsten lesen sich de Daten und Möglichkeiten des Loggers sehr, sehr vielversprechend....
Verfasst: 26.10.2008 - 20:02
ssquare_de hat geschrieben:
Da ist ein normaler MTK-Logger drin, wie er auch im QStarz BT-Q1000P verwendet wird. Den kann man mit einer entsprechenden Software auch dazu veranlassen Wegpunkte zu setzen. Allerdings besitzt der keinen zusätzlichen Voice-Recorder. Ich denke mal das Karl-Heinz sein Problem eine spezielle Software noch zu schaffende Software für ein Bluetooth-Handy erfordert. Ein proof of concept hat Mario de Weerd dazu für Java-Handy programmiert.
http://sourceforge.net/project/platform ... form=11153 Vom Handy aus kann man damit den Logger dazu veranlasse Wegpunkte zu setzen. Ein geeignetes Programm könnte es jetzt ähnlich machen und zusätzlich ein Protokoll auf dem Massespeicher des Handy anfertigen. Zu Feierabend holt sich dann das Handy, das Log aus dem GPS-Empfänger und verheiratet Ihn mit dem eigenen Protokoll, welches die Strassen und Hausnummern enthält.
Karl-Heinz was hast Du mit der Software vor? Klingeln zählen?
Verfasst: 27.10.2008 - 23:21
Hallo Karl-Heinz,
Überraschung 1:
Ich melde mich.
Und zwar geht mir das Zuordnen der Hausnumer durch den Kopf. Wenn die Sprachspeicherung nicht ausreicht, gibt es die Möglichkeit des "Reverse Geocoding", also aus gespeicherten Koordinaten eine Adresse zu bestimmen
FreeGeographyTools
dort findet man
http://nicogoeminne.googlepages.com/doc ... use_Number
Ich hab's ausprobiert und -Überraschung 2 - es kam gut hin. Ich weiß aber durch einen Versuch noch nicht, ob die Adresse konkret zugeordnet oder aus einem Datensatz von Straßenkreuzung bis Straßenkreuzung interpoliert wird
http://nicogoeminne.googlepages.com/housenumber.html
Überraschung 3:
M.E. mehr ein Gimmick, eine zukünftige Lösung auf Basis von Fotos wird hier 'vorgegaukelt.'
http://www.pctipp.ch/news/hardware/4327 ... phone.html
http://www.superwise-technologies.com/p ... eye-phone/
Hm, die Datenbank möchte ich sehen. Hier auf S. 3
http://www.uww.info/unterlagen_dl.php?uid=74
wird noch ein Dipl.-Phys. Geiger und ein Test genannt.
Wenn ich mir vor Augenhalte, wie der Wallberg bei Tag oder Nacht, verwackelt oder vernebelt, aus Blickwinkeln von 360° ausschauen kann, würde ich den Respond "Mismatch" einbauen.
Oder gibt es in der Mustererkennung (s.Fingerprint-Erkennung) Spitzen-Algorithmen ?
Verfasst: 29.10.2008 - 20:52
Hallo Karl-Heinz,
... und wieder muss ich Michaels Stöckchen apportieren
i-gotU-Gerätetest
Falls Du noch auf der Suche bist.
Was - das Teil ist ja fast ein Jahr alt - ein alter Hut
Michael !
Verfasst: 31.10.2008 - 16:13
von Karl-Heinz
zunächst herzlichen Dank an ssquare_de, Joern Weber und Roland für die Infos.
Nun muß ich die angegebenen "Links" genauer anschauen, beim "groben vorabbesichtigen" ist leider nichts dabei gewesen. Wie gesagt muss nun genauer hinschauen.
Auf die Frage von Jörn Weber "ob ich Klingeln zählen möchte" ein klares Nein.
Sondern:
Unser Verein stellt mehrmals im Jahr Veranstaltungsplakate, für unsere Veranstaltungen, bei uns im Stadtgebiet auf. Pro Veranstaltung ca. 100 Stück, diese schreibe ich dann auf wo sie stehen. Da kann es passieren das man das eine oder andere Plakat vergisst. (wenn es nicht genau bezeichnet wurde, z.B. A..Str. Nr.) Abhängen tun andere vom Verein. Wird ein Plakat vergessen, hängt die Stadt es ab und stellt es dem Verein in Rechnung. Geht ganz schön ins GELD.
Das Gerät sollte nicht in Verbindung mit einem Handy genutzt werden, Bussgeld und Punkte.
Nochmals herzlichen Dank, vieleicht gibt es noch mehr Infos
karl-heinz
Verfasst: 31.10.2008 - 18:06
... also irgendetwas mit Excell (PPC, Smartphone etc.) wäre schon am Einfachsten, Excel-Tabelle ausdrucken und den Abhängern in die Hand drücken. Mit Erledigungsvermerk zurück.
Verfasst: 31.10.2008 - 18:15
Karl-Heinz hat geschrieben:
He, das ist ein eherenwerte Beruf. Was meinst Du wie die Hausnummern in die Strassenkarten kommen.
Karl-Heinz hat geschrieben: Unser Verein stellt mehrmals im Jahr Veranstaltungsplakate, für unsere Veranstaltungen, bei uns im Stadtgebiet auf.
Alles klar. Hole dir einen GPS-Logger QStarz BT-Q1000P oder einen anderen Photo-Logger. An jedem Plakat drückst Du die Wegpunkttaste. Zuhause liest Du die Wegpunkte aus und stellst Sie in Google Maps oder Google Earth dar. Dazu reicht die mitgelieferte Software der Photo-Logger aus, denn es ist egal ob ich ein Foto oder Plakat georeferenziere. Die Darstellung aus GE oder GM lässt am Drucker raus. Dann kannst Du in den Ausdrucken adie eingesammelten Plakate abstreichen.
Verfasst: 31.10.2008 - 23:53
oder spiel mit dem Tool
Trekka von Martin Kompf
Und jetzt mach hinne !
Verfasst: 02.11.2008 - 17:57
von Karl-Heinz
Jörn Weber hat geschrieben:Die Darstellung aus GE oder GM lässt am Drucker raus. Dann kannst Du in den Ausdrucken adie eingesammelten Plakate abstreichen
Hallo Joern Weber
hört sich nicht schlecht an, bloss wir haben ca. 100 Plakatstandorte auf ca. 80-120 Km, im Stadtgebiet mit Vororten verteilt.
Da muß ich aber viele DIN A4 Blätter ausdrucken (Stadtplan) oder geht es als Liste ?
DANKE, herzliche Grüße an alle die mir helfen möchten
Karl-Heinz
Verfasst: 02.11.2008 - 18:16
von Karl-Heinz
vielen Dank für deine Tipps,
habe nocht nicht alle abgearbeitet.
Obiger Tip ist ungenau, habe unseren Ortsteil (Namen) angegeben, lag auf der Karte ca. 10 Km daneben.
mit besten Grüßen
Karl-Heinz
Verfasst: 28.11.2008 - 13:48
Hallo Karl-Heinz,
ich hab' das Tool wg. des Funktionsumfangs empfohlen, der das Bearbeiten von Standpunkten, Koordinaten, Dateien usw. unterstützt.
München-Sendling und Berlin-Spandau passen aufs i-Düpferl, meine Adresse auf etwa 20 m.
