SAPOS Dienst anmieten und auf zwei Rover weiter verteilen?
Beitragvon spunky » 15.08.2014 - 23:26
wir sind ein kleiner Agrarbetrieb, ein paar der Traktoren laufen derzeit mit EGNOS, wir suchen eine günstige Möglichkeit sie mit RTK zu fahren, das integrierte RTK-Modul kann per Mobilfunk oder per Funk (per mobiler Station nur 2-5km, oder so) versorgt werden.
1.) lässt sich evtl. die Reichweite einer mobilen Station (Frequenz 433 MHz / Kanalabstand 25 kHz) durch andere Antennen erhöhen, hat da jemand Erfahrung?
2.) würde es funktionieren, wenn ich die Rover-Position zweier Traktoren zum PC (NTRIP Server) sende (per Mobilfunk), dieser holt sich die RTK-Daten von SAPOS und stellt die RTK-Daten per NTRIP den Traktoren zur Verfügung? oder würde das Auffallen wenn gleichzeitig zwei verschiedene Positionsdaten angefordert werden? oder ist es gar verboten oder technisch garnicht möglich oder umzusetzen?
Hab vom Thema RTK leider wenig bis keine Ahnung, darum verzeiht meine Unwissenheit. :wink:
Re: SAPOS Dienst anmieten und auf zwei Rover weiter verteile
Beitragvon Langer711 » 01.05.2015 - 12:19
Hallo...
Mein Wissen in diesem Bereich ist ebenfalls gering, aber da sich die Profis hier zurückhalten, geb ich mal meinen Senf ab. :)
1. Funk Reichweiten lassen sich mit besseren Antennen immer erhöhen.
Allerdings darf jeder Funkbetrieb auch eine maximal Leistung nicht überschreiten, die sich aus Sendeleistung und Antennenverstärkung ergibt.
Hier muss man halt aufpassen, das man nicht übers Ziel hinaus schiesst.
2.
RTK arbeit nach meinem Wissen nach folgendem Prinzip:
Zum Server wird die aktuelle Position des Rovers geschickt.
Der Server ermittelt aufgrund dieser Positionsdaten und den ihm bekannten Korrekturdaten der Basisstationen in der Nähe die Korrekturdaten speziell für den anfragenden Rover.
Diese werden dann zum Rover geschickt, das Ganze geschieht "online" über eine mobile Datenverbindung.
Natürlich könnte man diese Korrekturdaten zu einem zweiten Rover weiterleiten, allerdings wirds dann mit zunehmender Entfernung ungenauer.
Wobei man in unserem Fall (Landwirtschaft) auch gern auf 5 cm Genauigkeit verzichten kann, ich sehe das nicht so eng.
Über eine Datenverbindung aber die Daten von Zwei Rovern abzufragen, setzt vorraus, das der Server für 2 unterschiedliche Positionen das Korrektursignal errechnen muss.
Da der Dienst des Servers kostenpflichtig ist, wird der das nicht mitmachen, es sei denn, Du zahlst für 2 Rover.
Somit sparst Du Dir bestenfalls die Gebühren für die mobile Datenverbindung (Daten-SIM).
Da wäre es aber günstiger, einfach eine Mehrfach SIM zu nutzen anstatt die Daten erst per Funk zu bündeln.
Dazu kommt noch die Hürde, die kommerziell verkauften (Müller Elektronik, John Deere, Trimble etc.) Techniken erstmal zu verstehen und an die erforderlichen Daten ran zu kommen.
Dazu müsste man erstmal wissen, welche Protokolle sich an den Schnittstellen abgreifen lassen.
Hier halten sich die Hersteller ja ziemlich bedeckt.
Ausser einer Info, welcher Stecker wo eingesteckt werden muss, damit es läuft, sagen die ja nix.
Nichtmal an die PIN Belegung kommt man so einfach heran, von den erforderlichen Spannungen, Baudrate etc. ganz zu schweigen.
Dann braucht es noch Pegelwandler und "ein bisschen" löten und Verpackung in brauchbaren Gehäusen...
Der Weg ist unterm Strich sehr steinig :(
Langer711
Beitragvon boy2006 » 16.02.2016 - 14:56
Wenn das Gerät 100% gerade aus fahren soll kommst nicht drum rum.
Ublox bietet so einen Service für seine eigenen Empfänger an.
boy2006
Zurück zu Allgemeines
Wer ist online?
