Distanz zwischen zwei Wegpunkten berechnen (Luftlinie)
ich bin gerade dabei, eine Datenbank für das maps4free-Projekt zu entwickeln.
Hierbei stellt sich u.A. die Aufgabe, die Entfernung zwischen zwei angegebenen Koordinaten zu errechnen, wobei die Luftlinie ohne Berücksichtigung des Höhenprofils ausreicht. Die Koordinaten sind alle im WGS84 Datum.
Kennt jemand eine Formel, wie ich aus zwei Koordinaten die Entfernung berechnen kann?
Danke für eure Hilfe.
Gruß, André
Gruß, André
Hallo André,
hier die Formeln, habe ich mir von einer Seite kopiert, weiss leider nicht mehr die Webadresse:
Entfernungsberechnung
Fuer unsere Zwecke hier ist die gaengige Formel zwischen A und B wohl
arccos(sin(B_lat)*sin(A_lat)+cos(B_lat)*cos(A_lat)*cos(B_lon - A_lon))
... multipliziert mit dem Erdradius. Aber wie gross ist der? Unsere Erde ist ja keine perfekte Kugel mit z.B. Radius 6371,110 km oder Umfang = 40000 km sondern eher etwas flachgedrueckt. Unterschiedliche Quellen nennen zwischen 6336 und 6399 km. Fuer unsere Breitengrade sollte 6380 km ganz gut hinkommen.
1) Pythagoras
d = sqrt((X2 - X1)^2 + (Y2 - Y1)^2)
kartesische Koordinaten fuer X/Y; Genauigkeit angeblich ausreichend bis ca. 20 km: Breitengrad / Meter Abweichung
70 / 30
50 / 20
30 / 9
2) Haversine Formel
dlon = B_lon - A_lon
dlat = B_lat - A_lat
a = (sin(dlat/2))^2 + cos(A_lat) * cos(B_lat) * (sin(dlon/2))^2
c = 2 * arcsin(min(1,sqrt(a)))
d = R * c
R = Erdradius
Bei zwei Punkte auf gegenueberliegenden Kugelseiten betraegt der Fehler etwa 2 km, verursacht durch Rundungsfehler in der Sinus-Berechnung bei kleinen Winkeln. Ansonsten ist die Formel gut geeignet. Fehler entstehen insgesamt aus der rechnerinternen Rundung der Zahlenwerte, wie auch aus der begrenzten Laenge von Pi.
Fuer weit auseinander liegende Punkte bietet sich z.B. eine modifizierte Variante an:
c = 2 * atan2( sqrt(a), sqrt(1-a) )
d = R * c
3) nahe der Polarkappen
a = pi/2 - A_lat
b = pi/2 - B_lat
c = sqrt( a^2 + b^2 - 2 * a * b * cos(B_lon - A_lon) )
d = R * c
4) arccos
... diese Formel ist mathematisch korrekt, aber ungeeignet fuer geringe Entfernungen!
a = sin(A_lat) * sin(B_lat)
b = cos(A_lat) * cos(B_lat) * cos(B_lon - A_lon)
c = arccos(a + b)
d = R * c
cos (5 degree) = 0.996194698
cos (1 degree) = 0.999847695
cos (1 minute) = 0.9999999577
cos (1 second) = 0.9999999999882
cos (0.05 sec) = 0.999999999999971
Bei nur sieben signifikanten Stellen reicht die Rechenaufloesung bis max. 1 Minute. Tatsaechlich duerften wir mit z.B. 15 signifikanten Stellen ganz gut im Bereich der maximalen Aufloesung von Sekunden liegen. Mit dem Taschenrechner ist da aber nicht mehr viel zu wollen.
All das relativiert sich mit der Genauigkeit des genutzten Erdumfangs. Ich wusste bisher nicht, dass die Nautische Meile / Seemeile mit 1,852 km als Minute vom Aequatorumfang ableitet.
Der tatsaechliche Radius ist wohl ganz gut angenaehert durch die Formel
R' = a * (1 - e^2) / (1 - e^2 * (sin(lat))^2)^(3/2)
a: Erdumfang
b: Polarradius
e: Exxentrizitaet sqrt(1 - b^2/a^2)
bzw.
a = 6378 km (3963 mi) Equatorial radius (surface to center distance)
b = 6357 km (3950 mi) Polar radius (surface to center distance)
e = 0.081082 Eccentricity
gives the following table of values for the
Radii of Curvature:
latitude...........r...................R'..................N..........
00 degrees . 6357 km (3950 mi) . 6336 km (3937 mi) . 6378 km (3963 mi)
15 degrees . 6360 km (3952 mi) . 6340 km (3940 mi) . 6379 km (3964 mi)
30 degrees . 6367 km (3957 mi) . 6352 km (3947 mi) . 6383 km (3966 mi)
45 degrees . 6378 km (3963 mi) . 6367 km (3957 mi) . 6389 km (3970 mi)
60 degrees . 6388 km (3970 mi) . 6383 km (3966 mi) . 6394 km (3973 mi)
75 degrees . 6396 km (3974 mi) . 6395 km (3974 mi) . 6398 km (3975 mi)
90 degrees . 6399 km (3976 mi) . 6399 km (3976 mi) . 6399 km (3976 mi)
.... aber interessant ist das wohl eher fuer Entfernungen auf See.
Denn bei uns auf dem Festland wird das 'Normal-Null' ohnehin willkuerlich festgelegt und liegt z.B. um 20 cm tiefer(?) als in der Schweiz.
Rainer
1) Pythagoras
70 / 30
50 / 20
30 / 9
2) Haversine Formel
d = R * c
R = Erdradius
d = R * c
a = pi/2 - A_lat
b = pi/2 - B_lat
d = R * c
4) arccos
c = arccos(a + b)
d = R * c
a: Erdumfang
b: Polarradius
bzw.
Radii of Curvature:
Rainer
Moin Rainer,
erst mal danke für die ausführlichen Formeln.
Allerdings scheint da was nicht zu stimmen. ich habe mal wahllos 2 Strecken rausgesucht und diese berechnen lassen:
erster Versuch:
9,4782611 Ost 52,675321 N => 9,48305922 O 52,6626576 N
Entfernung laut Magic Maps 3D: 1,45 km
Entfernung laut o.g. Formel: 83,906 km
zweiter Versuch:
10,38356389 Ost 53,27534084 N => 8,98390816 O 53,04155291 N
Entfernung laut Magic Maps 3D: 97,2 km
Entfernung laut o.g. Formel: 8706,866901 km
Ich habe die Berechung in Excel vorgenommen. Die Excel-Formel lautet:
wobei A_LAT, A_LON, B_LAT, B_LON benannte Zellen mit den entsprechenden Werten sind.
Was mache ich falsch?
Gruß, André
erster Versuch:
zweiter Versuch:
=ARCCOS( SIN(B_LAT)*SIN(A_LAT) + COS(B_LAT)*COS(A_LAT)*COS(B_LON-A_LON) ) * 6380
Gruß, André
Hallo Jacob,
Gruß, André
danke für diesen sehr wissenschaftlichen Vorschlag *kopfschüttel*Jacob hat geschrieben:Nimm doch eine Strecke, deren genaue Länge du kennst, z.B. zwischen deinem Computer und dem Kühlschrank und spiele solange mit der Formul und eventuellen Fehlern rum, bis diss Ergebins hinkommt...
Gruß, André
Äh .. sorry
Tach!
Leider habe ich das aber noch nicht verstanden.
Was muss ich mit den werten machen, mit PI/180 multiplizieren?
Hallo Horst,
ja Winkeleinheiten machen auch unseren Lehrlingen Probleme- mir natürlich nie-nie-nie ... Auch auf den Taschenrechnern muss man einstellen ob man in Bogenmass, Altgrad oder Neugrad rechnen will.
Einmal hat der gestreckte Winkel 3,14159, einmal 180° oder (Vermessung) 200 gon.
Excel braucht z.B. 'Bogenmass'.
D.h. ein sin(90°) muss umgerechnet werden in sin(90°/180°xPI)= sin (PI/2).
Probier's aus, da muss 1 rauskommen (oder 0,9999999999 ...
C source
Hallo zusammen
hier noch ein C-script:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>
float PI=3.14159;
// Calulate the distance between to co-ordinates in degrees
float check_distance(float lat1, float lon1, float lat2, float lon2)
// returns a value in kilometres
return 1.852 * 2 * asin( sqrt( pow(sin((lat1/180*PI-lat2/180*PI)/2),2) + cos(lat1/180*PI)*cos(lat2/180*PI)* pow(sin((lon1/180*PI-lon2/180*PI)/2),2)))*180*60/PI;
float check_distance1(float lat1, float lon1, float lat2, float lon2)
return 100*(acos(sin(lat2)*sin(lat1)+cos(lat2)*cos(lat1)*cos(lon2 - lon1)));
float check_distance2(float lat1, float lon1, float lat2, float lon2)
return 100*(sqrt(((lat2 - lat1)*(lat2 - lat1)) + ((lon2 - lon1)*(lon2 - lon1))));
int main (int argc, const char * argv[]) {
float lat1=52.675321;
float lon1=9.4782611;
float lat2=52.6626576;
float lon2=9.48305922;
printf("distance: %f \n",check_distance(lat1,lon1,lat2,lon2));
printf("distance1: %f \n",check_distance1(lat1,lon1,lat2,lon2));
printf("distance2: %f \n",check_distance2(lat1,lon1,lat2,lon2));
//controll it on http://gpsvisualizer.com/calculators
return 0;
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <ctype.h>
float PI=3.14159;
return 0;
Vincenty
Die obige Formel geht davon aus, dass die Erde eine perfekte Kugel ist, was natürlich nicht ganz stimmt. Immerhin ist der Äquatorialradius ca. 20 km größer als der Polare.
Für noch genauere Ergebnisse gibt es den Algorithmus von Vincenty, der vom WGS-84-Ellipsoid ausgeht. Eine geschlossene Formel ist hier nicht möglich, aber der Algorithmus konvergiert sehr schnell.
http://www.movable-type.co.uk/scripts/l ... centy.html (mit Javascript Code)
Zur Person: http://www.gfy.ku.dk/~iag/newslett/news7606.htm oder natürlich Wikipedia.
