Ich beziehe mich hier auf diesen Test
http://www.kowoma.de/gps/geraetetests/z ... ulader.htm
Dieser Bericht zeigt nicht gerade eine sehr hohe Kompetenz des Autors.
PVD (Peak-Voltage-Detection) ist nicht gleich der Delta-U Abschaltung. Daraus ergibt sich auch diese "merkwürdige" Ladekurve, die genau das Typische für dieses Ladeverfahren ist.
MfG
Quake
PS: Noch ein paar Links
http://www.digitalkamera.de/Tip/29/99.htm
Vergleich Akkulader
reichlich allgemein diese ansage und eine doktorarbeit ist das auch nicht, also spezifizier mal und drücke dich deutlich aus, mit bezug, ich hab nämlich keine lust wegen überheblichen frischlingen meine zeit zu verplempern.
- Michael
Hallo Quake,
danke für den Hinweis. Tatsächlich ist das nicht das Gleiche, ich habe den Bericht dahingehend korrigiert.
Wo (vorzugsweise auf Seiten von Dir) kann ich typische Ladekurven für PVD oder Delta-U einsehen um mich schlau zu machen?
Der von Dir angegeben Link ist leider wenig ergiebig und ausserdem fehlerhaft (zeugt von nicht gerader sehr hoher Kompetenz des Autors?):
http://www.jens-seiler.de/bastelecke/akkus/#minusdeltau
Völlig richtig, ich bin keine Elektroniker und keine Elektrotechniker sondern nur ein dummer Chemiker. Aber im Gegensatz zu vielen anderen versuche ich mich zumindest einigermassen mit den Themen auseinanderzusetzen, über die ich schreibe. Fehler schleichen sich trotzdem ein, an dieser Stelle ist das aber sicherlich kein Drama.Dieser Bericht zeigt nicht gerade eine sehr hohe Kompetenz des Autors.
Mit dieser Aussage kann ich leider absolut nichts anfangen. Ist die "merkwürdige" Ladekurve typisch für PVD oder Delta-U?PVD (Peak-Voltage-Detection) ist nicht gleich der Delta-U Abschaltung. Daraus ergibt sich auch diese "merkwürdige" Ladekurve, die genau das Typische für dieses Ladeverfahren ist.
Abschaltung nach dem Delta-U Prinzip und bei anssteigender Temperatur sind zwei paar Schuhe. Besser erklärt ist es hier:Minus-Delta-U-Verfahren (–ΔU) vor: Das Gerät reagiert auf den schnellen Anstieg der Akkutemperatur gegen Ende des Ladezyklus bzw. darauf, dass die Zellenspannung zurückgeht, sobald die Zelle voll ist.
