Hallo fire,
schade, daß ich Dir solch eine Schraube nicht per Internet schicken kann, aber wenn Du mir via e-mail Deine Adresse gibst, dann schick ich sie Dir per Post.
Deine Angaben waren zwar etwas dürftig, vielleicht könntest Du auch die Schraubenlänge angeben. (Senkschrauben mit Kopf, Flachkopf und Halbrundkopf werden ohne Kopf gemessen)
Zur Gewindesteigung ist es immer günstig, mit ins Auge geklemmter Lupe, wenn's geht, 10 Gewindegänge mit dem Meßschieber zu messen, um durch Teilung ein wesentlich genaueres Ergebnis für eine Steigung zu erhalten.
Es dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Whitworth-Gewinde handeln, auf die Schnelle habe ich folgendes gefunden:
Halbrundkopfschraube mit 1.5 mm Innensechskant, Durchmesser 2.7 mm, Länge ca. 15 mm , 0.65 mm Steigung, rostfreie Ausführung - (nichtrostender Stahl)
Halbrundkopfschraube mit Kreuzschlitz, gleicher Durchmesser, gleiche Steigung, Länge ca. 25 mm, das Gewinde beginnt allerdings erst ca. 10 mm hinter dem Kopf, wobei dieser Schaftdurchmesser 2,4 mm aufweist, (ebenfalls rostfrei).
Vielleicht ist bereits jetzt schon etwas dabei, was Dir ins Zeug passt, ich bin aber fast sicher, daß dies nicht die einzigen Exemplare sind, die bei mir im Schachterl schlummern.
Whitworthgewinde sind mittlerweile lediglich als Rohrgewinde in unseren Breiten am Markt, als Schraubengewinde haben sie mittlerweile mit Einführung der ISO-Norm ausgetan und du kriegst sie in keinem Geschäft mehr.
pilbauer@aon.at
schreib mir, falls ich Dir helfen kann.
lg
oe5psl
Hans
