HILFE! GPS-Position in ArcPad Karte sehr ungenau!!
Verfasst: 12.05.2006 - 14:54
Ich muss im Rahmen eines Ausbildungsprojektes einen GPS-Empfänger an ein HAndheld-PC (Psion Teklogix WORKABOUT PRO C) anbinden. Als Software steht mir eine Demo-Version von ESRI ArcPad 7.0 zur Verfügung. Da ich keine Erfahrung auf dem GPS-Gebiet besitze, habe ich folgendes Problem:
Nachdem ein GPS-Empfänger (HOLUX GPSlim 236) besorgt wurde und die ersten Probleme mit Bluetooth & Co gelöst waren, testete ich die Verbindung mit der Weltkarte die bei ArcPad dabei ist. Allem Anschein funktionierte es ohne Probleme. Nun sollte ich die Genauigkeit testen, da das Handheldgerät für die Erfassung von Objekten eingesetzt wird und die GPS-Unterstützung das Auffinden bzw. identifizieren einzelner Objekte erleichtern soll.
Mir wurde eine Karte mit einem kleinen Ausschnitt einer nahen Region zur Verfügung gestellt. Als ich bei geöffneter Karte das GPS aktivieren wollte, kam eine fehlermeldung das die falsche Projektion ausgewählt sei. OK, das war schon mal ein harter Brocken dieses Problem zu lösen. Aber nach einigen Internetrecherchen wusste ich dann wie man den einzelnen Layern/shapes mit ArcMap neue Projektionen zuweist.
So, die Karte zeigt mir allerdings nun meinen eigentlichen Standort um ca. 120m verschoben!!!! Ich habe bereits mehrere Projektionen (DHDN_1 bis 5,WGS_1984) durchprobiert und weiss nicht mehr weiter, da die Genauigkeit des GPS-Empfänger bei ca 2-3m liegt (was ich mittels des Tracklog getestet habe, der nämlich sehr gut funktioniert) und somit die Fehlerquellen GPS-Signal und Projektion quasi auszuschliessen sind. Ich vermute das auf der Karte etwas nicht stimmt. Leider hab ich keine Möglichkeit eine andere zu verwenden und dies zu überprüfen.
Gibt es sowas wie Bezugspunkte die vielleicht falsch angegeben wurden bei der Erstellung der KArte??
Oder woran kann diese extreme Ungenauigkeit denn sonst noch liegen?
Da ich wirklich keine Erfahrung mit ArcMap oder anderen Kartenerstellungsanwendungen habe freue ich mich über jeden Tip. Ich hoffe nun das mir jemand seine Erfahrungen mit ArcPad oder ähnlichen Problemen mitteilen kann. Jede Hilfe ist wertvoll und willkommen!! DANKE!!
Patrik W.
Patrik W.
