Roland hat geschrieben:
Ich stelle mir das ähnlich wie beim Stroboskop-Effekt vor (fand jetzt kein passendes Video).
Ein Körper in Bewegung wird vom Blitzlicht getroffen, für den Moment steht er für den Betrachter still =
der Empfänger erhält die Signale blitzartig und wertet die momentane Position aus. Das wieder und wieder.
Ich gehe davon aus, dass die Signalverarbeitung in kleinsten Sekundenbruchteilen erfolgt, kann aber nicht sagen wie klein.
das mit dem Stroboskop ist gut, es zeigt dem Momentzustand, den Punktzustand.
Das passt gut zum Empfänger.
Das Blitzlicht ist das Signal des SAT, dieses legt einen Abguss der Systemzeit des NAVI in seinem Speicher ab.
Beim Sender ist es umgekehrt, dieser erzeugt den Blitz.
Der Empfänger weiss wann der Sender den Blitz erzeugt hat und kann dann die Differenz zur Systemzeit errechnen.
Somit weiss er wie lange das Signal unterwegs war, der Abstand des Empfangespunkltes zu dem Punkt ist an dem das Signal gesetzt wurde (Blitzschlag) und es beim Empfänger angekommen ist.
Wenn jetzt ein "System" verwendet wird dass für das Absenden und Empfangen keine "Zeit" braucht dann kann man von Punktgereignissen ausgehen.
Bei Punktereignissen spielt die Bewegung des Senders oder Empfängers keine Rolle.
Als Punktereignis eignet sich eine Flanke, denn diese kann sehr schnell sein.
Das C/A Signal bietet diese Flanke.
Angenommen der GOLD-Code des SAT beginnt mit einer 1 (das erste Bit der 1023).
Diese 1 hat eine Dauer von 1/1023 Millisekunden.
Die Flanke die diese 1 einleitet ist noch vielemale schneller.
Wenn nun dieses Bit, die Flanke dieses Bits, das Laufzeiterkennungssignal ist, dann kann man die Geschwindigkeit des SAT und des NAVI -vergessen-.
Die Flanke wird beim Sender durch die zur Verfügung stehende Bandbreite, beim Empfänger durch die Bandbreite der Filter begrenzt.
Die Bewegung des Senders und des Empfängers spielt also für die Signallaufzeitermittlung, somit für die Abstandsermittlung zum Sendepunkt, keine erkennbare Rolle und wird auch in der Berechnung nicht berücksichtigt.
(so meine Vorstellungen)
Gruss Kurt
