Wegepunkt speichern ??
Norbert
Beitrag von Norbert » 28.02.2004 - 17:56
Hallo
Wie speichert man beim Wandern einen Wegepunkt genau ab. Normalerweise bleibt man stehen und speichert ab. Die Position eines GPS wird aber angeblich nur in der Bewegung genau erkannt. Kann es sein, dass wenn man stehen bleibt, ungenauer positioniert ?
Wie macht man es richtig um die größtmögliche Genauigkeit zu erreichen?
mfg Norbert
Site Admin
Positionsgenauigkeit - Bewegung - Ruhe
Beitrag von Michael » 28.02.2004 - 19:50
Hallo Norbert,
keine Angst, da hat Dir entweder jemand was nicht ganz exakt erklärt oder Du hast es missverstanden. Die Positionsbestimmung ist bei GPS in Ruhe und Bewegung gleich gut. Vielleicht sogar in Ruhe ein wenig besser.
Was mit einem GPS-Gerät (es sei denn er hat zusätzlich einen Kompass eingebaut) in Ruhe nicht geht ist die Richtung zu bestimmen. Sobald Du Dich bewegst, weiss das Gerät in welche Richtung Du Dich bewegst, stehst Du aber ruhig, weiss er nich, wo Norden oder Süden ist.
Aber das hat ja keinen Einfluss auf Die Position.
