Garmin 60CS: Wegstrecken
Verfasst: 30.06.2004 - 20:00
von Frizz_The_Cat
Hallo!
ist es mit dem 60CS möglich zwei Wegstrecken gleichzeitig zu speichern?
Also eine vom gesammten Trip. Eine von der jeweiligen Tagestour.
Zusatzfrage: Wenn das geht: Kann man - pro Wegstrecke - die Genauigkeit einstellen?
lg,
Frizz
Verfasst: 01.07.2004 - 09:33
von Michael
das geht nur bedingt.
Du kannst beim Speichern eines Tracks ja bestimmen, von wann bis wann gespeichert werden soll.
So sollte es möglich sein, einen Tagestrack zweimal speichern, ich habe das aber noch nie probiert.
Einmal komplett und einmal nur den Teil, der Dich für die kurze Strecke interessiert.
Es lässt sich allerdings nicht getrennt einstellen, mit welcher Genauigkeit, da beim Speichern des Tracks die Punkte automatisch reduziert werden und bei der Aufnahme nur eine Einstellung möglich ist.
Verfasst: 01.07.2004 - 09:58
von Frizz_The_Cat
Läßt sich dieses automatische Reduzieren der Punkte konfigurieren?
Also z.B. alle 50 Meter oder alle zwei Minuten ?
Verfasst: 01.07.2004 - 12:46
von Michael
nein, das geht nicht. Die Tracks werden glaube ich automatisch immer auf 500 Punkte reduziert.
Verfasst: 23.07.2004 - 15:40
von Ölfuß
Hallo erstmal,
hatte das gleiche Anliegen schon mit meinem vista und bin zu folgender - etwas umständlicher - Lösung gekommen:
1. Trackeinstellung so konfigurieren, dass die maximale Anzahl Trackpunkte gespeichert werden kann (beim 60er sind es 10.000)
2. Abends den Tagestrack mittels Mapsource auf Festplatte speichern
- Halbzeit -
3. Die einzelnen Tracks am PC/Laptop zu einem Gesamttrack zusammenkopieren, dazu Mapsource zwei mal parallel starten.
4. Und "schon" sind Tages- und Tourentracks verfügbar und auszuwerten.
Hoffe das hilft einigermassen
Grüsse an alle GPS-ler, vor allem an Michael, der diese Site mit all den Tests/HG-Infos/Beschreibungen erstaunlich umfangreich und so richtig lesefreudig erstellt hat,
Ölfuß
(DerSeitEinPaarWochenAuchEin60CSNebstCarKitHat)
