Seite 1 von 2
Akkus am Nabendynamo aufladen
Verfasst: 13.10.2006 - 18:19
von Chuflay
Aloha!
Hat einer eine Idee, wie ich den reichlich vorhandenen Strom meines Nabendynamos für den Betrieb meines GPSmap 60Cx nutzen bzw. die Akkus darüber aufladen kann?
Verfasst: 14.10.2006 - 06:48
sawa di kap,
herzlich willkommen !!!
lebst du auf hawai ???
sollte prinzipiell möglich sein. hast du eine möglichkeit da mal die spannungen zu messen, einmal ohne last und einmal bei eingeschalteter beleuchtung ?
Verfasst: 14.10.2006 - 12:44
von Chuflay
Moin Hartmut,
ich bin Elektro-DAU. Reicht das als Antwort auf Deine Frage? *g
Verfasst: 14.10.2006 - 14:33
wat is dat denn elektro-dau
dann frächste halt jemanden deines vertrauens, der ein messgerät hat ob er hilft
Verfasst: 14.10.2006 - 16:12
von Chuflay
Ähm... das beantwortet nicht meine ursprüngliche Frage, es sei denn, Du willst andeuten, dass Du genauso ahnungslos wie ich bist.
Verfasst: 14.10.2006 - 17:49
deine frage ist hiermit ausdrücklich beantwortet, es geht und ich kann dir das verklickern.
aber ich brauche ein paar angaben, sonst halte ich mich da raus.
Verfasst: 14.10.2006 - 19:23
von Chuflay
Dann verzähl mal, wie das geht. *Ohren aufsperrt*
Verfasst: 15.10.2006 - 13:45
losgehen tut das mit dem messen, ohne die werte kann nicht projektiert werden.
Re: Akkus am Nabendynamo aufladen
Verfasst: 15.10.2006 - 15:02
von JLacky
Chuflay hat geschrieben:Aloha!
Schau Dir doch das hier mal an:
http://www.rad-forum.de/showflat.php?Ca ... =0&fpart=2
Verfasst: 15.10.2006 - 15:11
von Chuflay
Danke, JLacky. Den Thread hatte ich auch schon gefunden und nur einigermaßen Bahnhof verstanden. Das ganze scheint nur mit basteln möglich zu sein und scheidet daher für mich aus.
Hartmut, auch wenn Du noch nicht wirklich viel konkretes geschrieben hast, vermute ich mal, dass auch Dein Lösungsansatz nur über Frickelei geht. Wenn dem so ist, kannst Du Dir weiteres schreiben sparen, denn es wäre schlicht und ergreifend vergebene Liebesmüh.
Chuf.
Verfasst: 15.10.2006 - 16:03
wenn der nabendynamo eine ausreichende spannung zur verfügung stellt ist es auch für einen laien machbar.
Verfasst: 15.10.2006 - 17:25
von Chuflay
Soso... dann gehen wir mal davon aus, dass dem so ist. Dein Einsatz, Hartmut!
Verfasst: 16.10.2006 - 09:07
von RaGo
Hi Chuf,
wenn Du vor dem Löten zurüchschreckst, könnte Dir dies vermutlich weiter helfen, jedoch messen mußt Du trotzdem:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
Ist ein universelles Batterie-Lade-Modul. Vorraussetzung, daß Du am Dynamo mehr als 3 Volt über der Batterie-Spannung hast.
Beim Modul lässt sich die Ladeendspannung einstellen entsprechend 1 bis 10 Zellen (1,5 bis 15 Volt), der Ladestrom ist max. 500 mA.
Ich meine, mit dem Teil müsste es klappen.
(Anschluss Schaltplan ist aufgedruckt!)
Ich stelle gerade fest, der Link funktioniert nicht, hier die Artikel-Nr.: 191418 - 62
Verfasst: 16.10.2006 - 18:49
von Chuflay
Klasse! Danke, Rainer!
Batterieladung über Nabendymano
Verfasst: 10.02.2007 - 18:10
von Uwe Lehmann
habe mir auch schon darüber Gedanken gemacht!
Auf einer Internetseite wird der maximale Einschaltstrom mit 0,3 A
angegeben. Der Betriebstrom wird bei ca. 0,1 A oder weniger liegen(schlagt mich wenn ich falsch bin).
Ich will das csx mit 12V betreiben, das hätte den Vorteil das die Beleuchtung ständig an ist.
Bei Conrad gibt es einen Spannungsverdopplerbausatz. Dieser soll entweder einen NC-Akkusatz oder einen kleinen 12V-Bleiakku-2Ah(Nachteil hohes Gewicht von ca. 0,6kg) laden.
Bei Verwendung eines NC-Accusatzes wäre wahrscheinlich durch diese Ladeart die Lebensdauer der Accus eingeschränkt.
Auch müßte man wissen wie groß die Leerlaufspannung des Dynamos ist,
angeblich kann die Leerlaufspannung des SON-Nabendynamos 70V erreichen. Könnte man aber begrenzen.
Ob die Beleuchtung immer an sein muß kann ich nicht beurteilen,
da ich mir das Gerät erst Weihnachten 2006 gegönnt habe.
Falls man ohne ständige Beleuchtung auskommt muß man halt einen neuen Batteriedeckel bearbeiten.
In diesem Fall entfällt der Spannungsverdoppler und das Stromspeichergewicht verringertsich.
Man müßte dann aber einen Spannungskonstanthalter einsetzen.
Müßte halt mal ausprobiert werden
Mfg
Uwe Lehmann
