GarminCSx aus den USA mit Amerika Basiskarte
Verfasst: 07.11.2006 - 13:48
von 60CSxhans
hallo zusammen,
ich habe mir über Ebay in den USA das Navigationsgerät: Garmin CSx ersteigert, ohne mich vorher schlau zu machen, ob ich es überhaupt für Deutschland und seinen TOP50 Karten nutzen kann. Hat von euch schon jemand gleiche Erfahrung gemacht oder es gar geschafft, US-Garmin ein Schnippchen zu schlagen und die Europäische Basiskarte zu installieren, bzw. die Menueführung von Englisch in`s Deutsche zu übertragen?
Verfasst: 07.11.2006 - 15:30
ERSTER !!! herzlich willkommen.
die kannst du nicht tauschen, die ist fest im chip drin. aber es gibt da einen patsch, der bringt dem gerät deutsch bei und du kannst die euro-basiskarte zusätzlich instalieren. wofür überhaupt, die ist grottenschlecht. mach die topo drauf und fertig. mein link dahin ist wech, kann den jemand hier einstellen ???
Verfasst: 07.11.2006 - 15:50
Hartmut hat geschrieben: mein link dahin ist wech, kann den jemand hier einstellen ???
voilà - der neue link:
http://www.garpatch.de.vu/
Verfasst: 07.11.2006 - 20:59
wenn hier noch Jemand was beitragen könnte, wäre das Andreas.
Hier sein
Referenzartikel.
Verfasst: 08.11.2006 - 12:27
von andreas.wernicke
Roland, danke für die Blumen
Hartmut, ohne die Basiskarten kann das
Herauszoomen über 12 km entsetzlich langsam werden, je nach Gerät und Fall von wenigen Sekunden bis in den Minutenbereich.
Wenn man schon ein Importgerät hat, ist der Patch sicher hilfreich. --- Wer so einen Selbstimport gerade überlegt, den mag nachdenklich stimmen, daß der Patchautor wegen seines Angebotes beim letzten Provider just gekündigt wurde, was jederzeit wieder passieren kann und IMHO eine ständige Verfügbarkeitsfrage für weitere Firmwares ist.
Verfasst: 15.11.2006 - 23:10
von heim16
nachdem ich öfters beruflich in den USA bin und dort für die Mietwagen auch ein GPS benötige - überlege ich mir auch, ob ich nicht in USA das 60 CSX kaufe.
Kann ich denn die Europa Basiskarte nicht nachinstallieren und den Nachteil beim Zoomen umgehen?
Wirft den die Verwendung der TOPO 50 Karten in einem USA Geräte Probleme auf ??
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüsse
Verfasst: 15.11.2006 - 23:22
heim16 hat geschrieben:Wirft den die Verwendung der TOPO 50 Karten in einem USA Geräte Probleme auf ??
Hallo Andreas,
du kannst die deutschen TOP50 Karten weder in einem europäischen noch in einem amerikanischen Map?? CSX verwenden.
Bei der TOPO-Deutschland der GPS-GmbH sieht das anders aus. Diese kannst du mit jedem Garmin-Kartengerät nutzen - egal welche Sprache oder Basiskarte.
PS: achte auf den Unterschied zwischen Rasterkarte und Vektorkarte
