Garmin 60CSx Stromverbrauch
Wanderer
Beitrag von Wanderer » 20.11.2006 - 21:06
Der Stromverbrauch des Garmin 60CSx in verschiedenen Betriebszuständen:
OHNE LICHT
3 Volt Betriebsspannung
Satelliten erfassen ..............ca 90 bis 95 mA
Betrieb ohne GPS ...............ca 35 mA
Das GPS verbraucht demnach ca 60 mA allein für sich!
Kompaß ein - ausschalten ...lediglich 1 oder 2 mA Unterschied,
kaum sichtbar.
Die Stromwerte schwanken sehr stark je nach Prozessortätigkeit,
beim Einschalten fließen kurzzeitig 300 oder so mA.
Der Kompaß verbraucht unmeßbar wenig, hat also keinen Sinn
ihn auszuschalten wegen der Stromersparnis.
Am meisten Strom sparen wir, wenn wir das GPS ausschalten.
Abends in der Hütte beim Routeneditieren usw. OHNE GPS arbeiten!
MIT LICHT
Licht und GPS eingeschaltet
sehr dunkel -.............150mA
mittel.........................180mA
hell............................210 mA
Bei mittlerer Beleuchtung verdoppelt sich demnach der Stromverbrauch.
Selbst wenn ich das GPS ausschalte, verbrauche ich bei mittlerer Helligkeit
noch immer 120 mA.
BETRIEB BEI UNTERSPANNUNG
Wird die Batterie schwach, dann steigt die Stromaufnahme radikal an.
Ohne Licht, bei eingeschaltetem GPS steigt der Strom dann von den 90 bis 95 mA bis auf 150 und darüber. Bei ca 1,5 Volt ist dann Abschlag.
Zuerst meldet er schwache Batterie, dann kurz vorm Aus GPS Signal zu schwach.
Als Akku empfehle ich die "SANYO eneloop" mit 2000mAh oder die "Ansmann MaXe" mit derzeit 2100 mAh und beide sollen angeblich bis -5 °
arbeiten. Für noch kälter weiß ich nix, außer Jagatee. Genannte Akkus
halten ihre Ladung 6 Monate mit 90% und 1 Jahr mit 85 %. Gewöhnliche Akkus halten 2 Wochen.
w.
Beitrag von Roland » 21.11.2006 - 00:40
Hallo Wanderer,
gute Tipps.
Aber wie ist das mit dem Kompass im 60csx:
arbeitet der vielleicht nur und zieht ordentlich Strom, wenn man sich bewegt ?
