gloggter track -> Navisoftware strassenorientiert -> e
baumbart
Beitrag von baumbart » 28.05.2007 - 10:08
Hi GPSler,
ist es eigentlich möglich einen gespeicherten Track in eine Routingsoftware einzuspielen, welches sich dann an den wirklichen Strassen orientiert (quasi auf Strassen bleiben, wie bei einigen Modellen) ? Und das ganze dann als Track wieder ausgibt ?
Mit einer Routingsoftware habe ich bei der selben Maus nicht solche Abweichungen vom tatsächlichen Weg wie wenn ich einen Track(Geloggt) direkt in Google Earth oder ähnliches einspiele.
Baumbart
Re: gloggter track -> Navisoftware strassenorientiert -&g
Beitrag von macnetz » 28.05.2007 - 13:01
baumbart hat geschrieben:ist es eigentlich möglich einen gespeicherten Track in eine Routingsoftware einzuspielen, welches sich dann an den wirklichen Strassen orientiert (quasi auf Strassen bleiben, wie bei einigen Modellen) ? Und das ganze dann als Track wieder ausgibt ?
Hallo Baumbart,
mit MapSource von Garmin lässt sich das einfach lösen. Du musst nur entlang des gespeicherten Tracks eine neue Route anlegen als GPX-Datei speichern und anschliessend mit GTA die "grauen Trackpunkte" in der GPX-Datei sichtbar machen.
baumbart
Beitrag von baumbart » 29.05.2007 - 15:13
ok, danke erst einmal
