gloggter track -> Navisoftware strassenorientiert -> e
Verfasst: 28.05.2007 - 10:08
von baumbart
Hi GPSler,
ist es eigentlich möglich einen gespeicherten Track in eine Routingsoftware einzuspielen, welches sich dann an den wirklichen Strassen orientiert (quasi auf Strassen bleiben, wie bei einigen Modellen) ? Und das ganze dann als Track wieder ausgibt ?
Mit einer Routingsoftware habe ich bei der selben Maus nicht solche Abweichungen vom tatsächlichen Weg wie wenn ich einen Track(Geloggt) direkt in Google Earth oder ähnliches einspiele.
Baumbart
Re: gloggter track -> Navisoftware strassenorientiert -&g
Verfasst: 28.05.2007 - 13:01
baumbart hat geschrieben:ist es eigentlich möglich einen gespeicherten Track in eine Routingsoftware einzuspielen, welches sich dann an den wirklichen Strassen orientiert (quasi auf Strassen bleiben, wie bei einigen Modellen) ? Und das ganze dann als Track wieder ausgibt ?
Hallo Baumbart,
mit MapSource von Garmin lässt sich das einfach lösen. Du musst nur entlang des gespeicherten Tracks eine neue Route anlegen als GPX-Datei speichern und anschliessend mit GTA die "grauen Trackpunkte" in der GPX-Datei sichtbar machen.
Verfasst: 29.05.2007 - 15:13
von baumbart
ok, danke erst einmal
