zum Sparen von Batterien ist mir die Betriebsart Simulation oder GPS OFF MODE empfohlen worden. Leider habe keine Hinweise auf diese Betriebsart bei meinem eTrex h gefunden.
Wer kann mir mitteilen wie man diese Betriebsart einstellen kann?
In welchen Fällen kann man sie anwenden?
Horst
Betriebsart "GPS Off Mode" beim eTrex h
- horstheinrichs
Re: Betriebsart "GPS Off Mode" beim eTrex h
Hallo Horst,horstheinrichs hat geschrieben:In welchen Fällen kann man sie anwenden?
z. B. bei der Datenübertragung von Wegpunkten/Routen/Tracks/Karten ins bzw. vom GPS-Gerät am PC zu Hause.
Allgemein eben immer dann, wenn keine Positionsbestimmung benötigt wird (=> Tourenvorbereitung, Datenübertragung, Einstellungen vornehmen, ...).
- jekyll_wolf
GPS Off Mode
....lässt sich in dem Satellitenbild ein- und ausschalten.
Einfach Taste Menu drücken, eine Liste erscheint, darin enthalten ist auch ein Eintrag "Ohne GPS nutzen" Enter drücken und schon ist es aus mit dem Satellitenempfang. Siehe: Seite 24 im deutschen Manual des eTrex Vista HCx. Lässt sich auf http://www.garmin.com als pdf herunterladen.
Zum daheim rumprobieren gibt es noch den DEMO-Modus. Erreichbar z.B. wenn "Ohne GPS nutzen" aktiv ist und eine Navigation gestartet ( z.B. Trackback ) wird. Man wird dann gefragt, ob man mit GPS-Empfang oder im DEMO-Mode "navigieren" will. Bestätigt man DEMO, so ist die Navigation aktiv. Im Tripcomputerbild kann dann mit Cursor ( Joystick ) "Rauf-Runter" eine Geschwindigkeit eingestellt werden. Eine Trackaufzeichnung findet im DEMO-Mode nicht statt.
