Datenlogger
Holmes
Datenlogger
Beitrag von Holmes » 15.12.2007 - 15:39
ich habe für die Aufzeichnung von Nachsuchen einen Datenlogger (WBT201).
Da ich wenig bis keine Ahnung meine Fragen in dieser Runde.
Da ich meistens den Logger am Hund nutze, wenn er sucht, rätsel ich gerade über die eventuell vorzunehmenden Einstellungen.
Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen, sodass auch die Aufzeichnungsstrecke analog in Google Earth passen.
Holmes
http://www.westlaekenteam.de
Jörn Weber
Re: Datenlogger
Beitrag von Jörn Weber » 15.12.2007 - 22:50
Holmes hat geschrieben: Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen, sodass auch die Aufzeichnungsstrecke analog in Google Earth passen.
Speichere die Tracks in GPX-Format. Google Earth kann diese Format lesen.
Was willst Du überhaupt an dem Logger verstellen? Lasse ihn in Grundeinstellung.
Holmes
Re: Datenlogger
Beitrag von Holmes » 16.12.2007 - 09:31
Hallo Jörn,
ich benötige an nähernd genaue Datenaufzeichnungen um am Ende beurteilen zu können, was hat der Hund richtig gemacht und wo muß ich etwas verbessern. Weiterhin dienen die ausgelesenen Logs zur Nachweissicherung eventuell auch in Verfahren. Dafür müßte ich erstmal die Grundeinstellungen kennen!
Zur Zeit passen die ausgelesenen Logs nicht zu den Google Earth Daten. Drum halt meine Frage. Vielleicht sind die Fixwerte nicht passend?
Holmes
macnetz
Re: Datenlogger
Beitrag von macnetz » 16.12.2007 - 11:29
Holmes hat geschrieben:Zur Zeit passen die ausgelesenen Logs nicht zu den Google Earth Daten.
Hallo Holmes,
wie gut ist der Empfang des Dataloggers (DOP). Bei ungünstigen Empfangsbedingungen können die Positions-Angaben mehrere Hundert Meter danebenliegen.
GoogleEarth ist eine nette Visualisierungs-Software. Für genaues Arbeiten allerdings unbrauchbar. Da brauchst du echte Karten (z.B. DGK 1:2.000 vom Landesvermessungsamt). Das GPS-System ist viel genauer als die möglichen Fehler in den Layern von GoogleEarth.
Jörn Weber
Re: Datenlogger
Beitrag von Jörn Weber » 16.12.2007 - 14:25
Holmes hat geschrieben: ich benötige an nähernd genaue Datenaufzeichnungen um am Ende beurteilen zu können, was hat der Hund richtig gemacht und wo muß ich etwas verbessern. Weiterhin dienen die ausgelesenen Logs zur Nachweissicherung eventuell auch in Verfahren. Dafür müßte ich erstmal die Grundeinstellungen kennen!
Der Logger muss auf WGS84 eingestellt sein. Das sollte von Hause aus der Fall sein. Mehr gibt es dabei nicht einzustellen. Allerdings ist das GPS nicht besonders gut für Deine Zwecke geeignet. Der Sender befindet sich in Deinem Fall zu nahe am Boden und nimmt damit jede Unebenheit als Hindernis mit. Gerade im Wald dürfte das sich störend auswircken.
Zur Genauigkeit von GE hat Anton ja schon etwas geschrieben.
Deichgraf
Re: Datenlogger
Beitrag von Deichgraf » 16.12.2007 - 17:34
vielleicht wäre das etwas für Dich:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=209&pID=8576
Du könntest dann auch Vorort Deinen Hund überwachen.
Holmes
Re: Datenlogger
Beitrag von Holmes » 16.12.2007 - 19:36
kleinen Probelauf heute gehabt. Mit dem Auto funktioniert es schon mal nicht schlecht.
Der letzte Tip wäre super, wenn ich nicht mit meinem Hund mitlaufen müßte.
Jetzt werden wir erstmal austesten, wenn eine Innenstadt durchlaufen wird und dann schauen wir weiter.
Holmes
