kann man einen GPS-Empfänger im Deckel-Fach eines Rucksacks aufbewahren und die Aufzeichnung laufen lassen? Zwischen ihm und dem Himmel wäre dann eben eine Lage Rucksack-Stoff. Wirkt dieser auf den Empfang ein?
Danke!
Empfänger im Rucksack?
Re: Empfänger im Rucksack?
http://www.navilock.de/produkte/gruppen ... T-GPS.html
Ich verwende seit paar Jahren eine Handy-Tasche zum befestigen meines Empfängers am Schulterriemen des Rucksacks. Da habe ich dann die Möglichkeit den Stautus des Empfängers zu prüfen. Du kannst aber auch eine kommerzielle Tasche verwenden.RLL hat geschrieben: kann man einen GPS-Empfänger im Deckel-Fach eines Rucksacks aufbewahren
Kein Problem, der Rucksack-Stoff beeinträchtigt den Empfang nicht.RLL hat geschrieben: kann man einen GPS-Empfänger im Deckel-Fach eines Rucksacks aufbewahren und die Aufzeichnung laufen lassen? Zwischen ihm und dem Himmel wäre dann eben eine Lage Rucksack-Stoff. Wirkt dieser auf den Empfang ein?
- KoenigDickBauch
Vorsicht, die XXXX und YYY (Firmen sind dem Autor bekanntRalf S hat geschrieben:Kein Problem, der Rucksack-Stoff beeinträchtigt den Empfang nicht.
Also: nichtleitende Stoffe. Oder Besser gesagt das Material sollte nicht leitend sein.
Was denkt ihr über Salzwasser durchdrängten Stoff?
Sollte ich meine Maus nicht mehr am Hals unter dem T-Shirt tragen?
Hallo Thomas,
Der dürfte einen gute Abschirmung ergeben.KoenigDickBauch hat geschrieben: Was denkt ihr über Salzwasser durchdrängten Stoff?
