wie stellt man am Garmin MAP 60CS den barometrischen Luftdruck ein?
Geht diese Funktion auch automatisch?
GPSMAP 60 CS: Barotmetrischer Luftdruck
Re: GPSMAP 60 CS: Barotmetrischer Luftdruck
Wenn Du auf der Barometerseite, die Menütaste drückst, kann man den Höhenmesser kalibrieren. Dann erscheint eine Frage ob man die aktuelle Höhe kennt. Sagt man hier "NEIN", wird man gefragt ob man den aktuellen Druck kennt, sagt man "JA" kann man den aktuellen Druck eingeben.Michael Kristan hat geschrieben:Hallo,
Man kann die barometrische Höhenmessung, anhand der GPS-Höhe automatisch Kalibrieren lassen. Die Einstellung muss man glaube ich im Setup vornehmen. Ich habe leider im Moment mein 60CS nicht da, ansonsten könnte ich es Dir genau sagen.Geht diese Funktion auch automatisch?
Mfg
Joachim
Barometrischer Luftdruck GPSMAP 60CS
Hallo Joachim,
vielleicht könnte ich mich mit Dir mal kurz schließen wegen der Einstellung.
Meine Telefonnummer: 07159/3516 ab 18 Uhr
Re: Barometrischer Luftdruck GPSMAP 60CS
[quote="Michael Kristan"]Hallo Joachim,
vielleicht könnte ich mich mit Dir mal kurz schließen wegen der Einstellung.[quote]
sorry, Gestern Abend war irgend wie das Board abgestützt.
Also die manuelle Kalibrierung per Druckeinstellung funktioniert wie folgt:
Zweimal die Menü-Taste drücken und man ist im Hauptmenü
Dann auf Einstellungen
Dann ganz nach Unten scrollen bis KALIBRIERUNG
Dann Höhenmesser auswählen
Jetzt Frage 'Kennen Sie die Höhe' mit NEIN beantworten
Jetzt Frage 'Kennen Sie den Druck' mit JA benatworten
Und dann den Druck eingeben
Diese Kalibrierung erreicht man auch über das Menü auf der Barometer-Seite.
Die automatische Kalibrierung funktioniert wie folgt:
Dann ganz nach Unten scrollen bis HÖHENMESSER
Gleich den ersten Punkt 'Automatische Kalibrierung' auf JA stellen
Dann wird beim EInschalten des Gerätes die Barometrische Höhenmessung nach dem gemitelten GPS-Höhensignal eingestellt.
Joachim
Joachim
