GPS-Karte vom Piemont aus CTRN und OSM-Daten
Verfasst: 12.11.2012 - 10:28
Hallo zusammen!
Nach einem Sommer am Rechner und in den Bergen zum Testen habe ich vor kurzem meine GPS-Vektorkarte des Piemonts veröffentlicht. Die Karte läuft (hoffentlich
) auf Garmin-Geräten, die das gmapsupp.img-Format verstehen, bisher getestet auf etrex vista hcx und dem c62. Die kartografische Basis ist die CTRN (carta tecnica regionale numerica [CTRN vettoriale 1:10.000 (1991-2005)]) der Region Piemont, mit einer Schicht mit aktuellen OSM-Daten darüber, die sich mit der CTRN ganz gut ergänzen, da diese für Wanderwege nicht so gut ist. Die Karte ist im beta-Stadium und hat noch einige Kinken, aber ich finde sie jetzt schon sehr nützlich.
Die Arbeit an der Karte dauerte länger als ich geplant hatte; im letzten Satdium der Produktion habe ich mich noch entschieden alle styles und das TYP-File selbst zu schreiben und die Grafik selbst zu malen, was dann noch mal eine Portion Zeit verschlungen hat - der Grund dafür war, daß ich die Zahl der beteiligten Quell-Lizenzen verringern wollte - so sind es nur zwei, die CTRN steht unter CC-BY und OSM ist ODBL. Meine Karte stelle ich unter CC-BY-NC-SA, in kurz, sie ist frei aber nichtkommerziell und soll auch nur so weitergegeben werden, und ich will als Autor genannt werden.
Ich biete die Daten im garmin Image-Format zum direkten Aufspielen auf micro-SD an, die Karte selbst und einige relevante Dateien befinden sich in einem zip-komprimierten Ordner, der von dieser Adresse bezogen werden kann:
http://ubuntuone.com/6wok0LEk30quYb3ontLs8R
Diese Datei ist mit ca. 300MB recht groß. Um zu prüfen, ob die Karte auf einem bestimmten Gerät läuft, habe ich deshalb eine Probekarte erstellt, die nur den nördlichsten Zipfel des Piemonts enthält und folglich kleiner (ca. 20MB) ist. Die Probekarte findet sich, ebenfalls als zip-komprimierter Ordner, an diesem Ort:
http://ubuntuone.com/70ApLzr7jlglmg8BVl9ldN
zur Orientierung kann auch nur das README-File, das mit der Karte gebündelt ist, separat heruntergeladen werden:
http://ubuntuone.com/0An1JJJwgsrqtm6YleYnBy
Die komplette Karte und die Probekarte laufen nicht gleichzeitig (wohl weil die Produkt-ID und die Family-ID gleich sind). Unter Mapsource habe ich leider die Karte nicht vernünftig zum Laufen gekriegt, besser ging es auf meinem Linux-System unter qlandkartegt (man muß dazu das image splitten, etwa mit gmaptool), auch wenn da nicht alle POIs mit Icons angezeigt werden.
Ich stelle die Karte unter CC-BY-NC-SA-Lizenz, siehe
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Ich würde mich über Kommentare und Anregungen freuen. Insbesondere interessiert mich die Verwendbarkeit der Karte auf anderen GPS-Geräten. Auch schwerwiegende Probleme mit der Karte interessieren mich. Allerdings sind meine Möglichkeiten begrenzt und ich kann nicht versprechen, Fehlermeldungen nachzugehen.
Eine Zusammenfassung der technischen Details findet sich im README-File bei den Karten. Bisher habe ich meine Toolchain nicht veröffentlicht; diese besteht aus den Skripten, styles und dem TYP-File zur Generierung der Karte. Ich beabsichtige, auch diese Daten freizugeben, will aber damit noch abwarten bis ich Feedback zur Karte bekommen habe.
