Datenübertragung Basisstation <-- UMTS --> Rover
Verfasst: 10.07.2014 - 15:59
Hallo an Alle,
ich arbeite derzeit mit WLAN um die Kommunikation zwischen Rover und Basestation zu bewerkstelligen. Dabei ist die Reichweite natürlich begrenzt.
Vielleicht für jemanden interessant: Eine Layer 2 Bridge mittels Ubiquity Bullet M (http://dl.ubnt.com/datasheets/bulletm/BulletM_Ti_DS.pdf) in Kombination mit Stabantennen (http://www.conrad.de/ce/de/product/9958 ... L-ANT2415D).
Da wir sonst mit Fahrzeugen arbeiten, ist die Größe und der Energiebedarf kein Problem. Jedoch zur Durchführung von kleineren Testreihen ohne den Fahrzeugen, ist es natürlich enorm unhandlich bzw. gar nicht möglich. Da wir mit tetheringfähigen Mobiltelefonen gut versorgt sind, möchte ich alternativ die Übertragung per Internetverbindung/UMTS durchführen. Das Setup wären dabei zwei Laptops und zwei Smatphones die über USB-Tehtering als Modem agieren.
Bei der direkten Verbindung der Basisstation mit dem Rover, muss die Basisstation von außen über das Internet daher erreichbar sein. Wenn mein Provider jetzt eine dynamische IP Vergabe praktiziert, brauche ich zunächst einmal z.B. FreeDNS/DynDNS um meine jeweilige IP auf eine Adresse zu mappen, damit meine Basisstation immer unter der selben Domain erreichbar ist. Als ich einmal mit Apache Servern experimentiert habe, musste man noch entsprechende Portfowardings im Router definieren und dann war der PC/Apache Server von außen bereits erreichbar.
Meine Frage: Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Ich sehe hier zunächst mal das Problem des Port Forwarding und bin mir nicht sicher ob das Ganze überhaupt möglich ist, da die Mobilfunkter ja soweit ich weiß massiv mit NAT arbeiten.
Vielleicht kann mich ja jemand in die richtige Richtung stoßen.
Danke!
Lg Robert
Danke!
Lg Robert
