Open Data & SAPOS HEPS
Das ausklingende Jahr hat zum Glück auch einige gute Nachrichten gebracht.
Im Sinne unseres Forums hier waren das nicht nur die erfreulichen Fortschritte bei Galileo, sondern nun auch noch dieser "Knaller":
http://www.sapos.thueringen.de/01122016.php#Opendata
Bleibt nur zu hoffen, dass die anderen Bundesländer nicht erst noch lange Zeit vertrödeln, sondern sich diesem positiven Beispiel zügig anschließen!
Wobei natürlich zu befürchten ist, dass hier v.a. mit Hinweis auf die "Kommunisten-Regierung" in TH scheinheilige Vorbehalte ins Feld geführt werden ...
Frohes Neues!
Frohes Neues!
Re: Open Data & SAPOS HEPS
Na, das ist doch ein echter Hammer!
Danke für den Hinweis und ein gutes, erfolgreiches 2017 für Alle!
David
David
Juchhu!
Ich hatte soeben einen kleinen Dekoder für rtknavi_qt geschrieben, um die geodätischen RTCM3-Transformationsmessages (1021,1023,1025) zu visualisieren.
Da kommen viele sehr interessante Informationen für SAPOS-TH zusammen:
Als nächstes will ich das NetworkRTK (VRS, MAC und FKP) anschauen.
VRS_3_2G_TH:
Projection parameters +proj=tmerc +lon_0=9 +k_0=0.9996 +lat_0=0 +x_0=32500000.000 +y_0=0.000 +a=6378137.000 +b=6356752.314
Datum 7-parameters from=ETRS89ellH to=ETRS89_DHHN2016 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0
Grid area phi_v=50.9378° lam_v=11.25° dphi_v=1.475° dlam_v=2.83333° phi_0=50.9625° lam_0=10.3583° dphi_0=30'' dlam_0=60''
Grid parameters sin=10 utmi=0x285 pn=EURA - Eurasia ci=7par_approx hi=phys
Grid shifts lon m=0 16=0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000
Grid shifts lat m=0 16=0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000
Grid shifts hei m=46.5 16=-0.020,-0.038,-0.056,-0.073,0.010,-0.011,-0.031,-0.049,0.040,0.018,-0.004,-0.023,0.073,0.050,0.028,0.006
VRS_3_2G_TH_PD:
Projection parameters +proj=tmerc +lon_0=12 +k=1 +lat_0=0 +x_0=4500000.000 +y_0=0.000 +a=6377397.155 +b=6356078.963
Datum 7-parameters from=ETRS89 to=PD83_DHHN2016 +towgs84=566.3,59.6,445.296,-0.48634,1.33302,-2.59464,6.7613
Grid parameters sin=38 utmi=0x285 pn=EURA - Eurasia ci=7par_approx hi=phys
Grid shifts lat m=0.003 16=0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000
Grid shifts hei m=-0.1 16=-0.010,-0.020,-0.030,-0.039,0.006,-0.007,-0.019,-0.029,0.021,0.008,-0.007,-0.018,0.041,0.026,0.012,-0.002
Sehr interessant!
Warum sind die Shift LAT und LON bei VRS_3_2G_TH_PD alle "0"?
Das Format "%.3f" war etwas ungeschickt für kleine GradzahlenGeospector hat geschrieben: Warum sind die Shift LAT und LON bei VRS_3_2G_TH_PD alle "0"?
lon: m=0 16=0.000,0.00018,0.00012,9e-05,0.00021,0.00018,0.00018,0.00012,0.00024,0.00021,0.00015,0.00015,0.00027,0.00024,0.00018,0.00015
lat: m=0.003 16=0.00042,0.00036,0.00033,0.0003,0.00039,0.0003,0.00027,0.00024,0.0003,0.00024,0.00024,0.00021,0.00027,0.00024,0.00015,0.00018
Was muss man denn beim RTKnavi eintragen um SAPOS nutzen zu können? (zusätzlich natürlich eine Position innerhalb Thüringens)
bzw was stimmt hier nicht?
-NTRIP Caster Host: http://195.191.15.131 -Port: 2101 -Mountpoint: VRS_3_2G_TH -User-ID: Gast -Password: Gast
komischerweise gings heute praktisch auf Anhieb als ich die Daten nochmal manuell eingetragen hab, nach gefühlt 500 Versuchen gestern
https://sapos.thueringen.de/dienste.php
schade, ich bekomme nur ein Float Fix der sich bei +/- 30 cm bewegt. Region Sachsen, 27 km bis Grenze Thüringen, 40 km bis nächste Station.
Edit: nach 15 min bekomme ich auch immer wieder einen recht langen stabilen RTK Fix, der auch dort ist wo er sein soll, im Statik-Betrieb.
Frohe Kunde aus Rheinland-Pfalz:Hagen.Felix hat geschrieben:... Bleibt nur zu hoffen, dass die anderen Bundesländer nicht erst noch lange Zeit vertrödeln, sondern sich diesem positiven Beispiel zügig anschließen!
https://mwvlw.rlp.de/de/presse/detail/n ... offensive/
Kann ich den thüringer Datendienst auch Mobil nutzen (außerhalb Thüringens natürlich)? Kann man den in SNIP einbinden/umleiten? Wie muss man da vorgehen, was muss man einstellen?
...ok,funktioniert, da kann ich mir die eigene L2-Basis sparen...
Aller guten Dinge sind nun schon drei:Hagen.Felix hat geschrieben:Frohe Kunde aus Rheinland-Pfalz:Hagen.Felix hat geschrieben:... Bleibt nur zu hoffen, dass die anderen Bundesländer nicht erst noch lange Zeit vertrödeln, sondern sich diesem positiven Beispiel zügig anschließen!
https://www.agrarheute.com/wochenblatt/ ... zen-537930
Anmeldung (nur für bayerische Agrarbetriebe):
http://www.bbv-cd.de/fps.html
SAPOS HEPS auch bald in NRW kostenfrei
Jetzt geht es (wie erhofft und erwartet) Schlag auf Schlag:
https://www.topagrar.com/news/Technik-T ... 33764.html
SAPOS HEPS in weiteren Ländern bald kostenfrei
Auch in B-W scheint ein wenig Vorfreude nicht gänzlich unbegründet zu sein …
https://www.landtag-bw.de/files/live/si ... 3574_D.pdf
Und auch in Sachsen ist man diesbezüglich schon gut dabei ...
SAPOS Sachsen nun für alle kostenlos
Der Weihnachtsmann hat kurzentschlossen sein Flugtaxi bestiegen, unterwegs noch schnell den Osterhasen zusteigen lassen und dann eine kleine Extratour nach Sachsen gestartet ...
https://www.landesvermessung.sachsen.de/
Ob das wohl noch Prozente oder wenigstens Promille bei der Landtagswahl am kommenden Wochenende bringt, und wenn ja, für wen eigentlich?
P.S. Unter https://www.heise.de/forum/heise-online ... 6463/show/ findet sich ein sehr guter Kommentar zu dieser sächsischen Initiative, die ja über "RTK für umme" weit hinausgeht ...
- 2019-08-30-SAPOS-SN.jpg (43.49 KiB) 20073 mal betrachtet
