ich habe mir einen Geko 201 zugelegt, um ihn als Ersatz für meine magnetischen Kompanden (Oder Kompasse?) - welche mich ausnahmslos entäuscht haben - zu verwenden.
Trotz ausgedehnter Suche im Internet habe ich keine Informationen gefunden, die erklären wie man mit einer 1:25 000 Karte und einem GPS-Handempfänger seine Position (in der Karte) festlegen kann.
Für Antworten schon im Vorraus besten Dank,
H1LC
GPS in Verbindung mit einer "echten" Karte
- Michael
- Site Admin
wo soll man da Anfangen?
Erstens brauchst Du eine Karte mit Gradeinteilung oder einem aufgedruckten UTM-Netz. Dann solltest Du wissen (steht irgendwo auf der Karte wenn Du Glück hast), welches Bezugssystem (Kartendatum) die Karte verwendet. Das ist typischerweise das größte Problem, mit etwas Glück verwendet eine neuere Karte WGS84 als Bezugssystem. Welches auch immer von der Karte verwendet wird, Du solltest Deinen Geko darauf einstellen, sonst stimmt die Position hinten und vorne nicht. Mehr zu diesem Problem findest Du hier: http://www.kowoma.de/gps/geo/mapdatum.htm
Dann kannst Du die Koordinaten, die Du auf der Karte ausliest in den GPS eintragen und umgekehrt.
Soweit die Kurzfassung, ich empfehle Dir noch diese Seite für die Vertiefung:
http://kanadier.gps-info.de/d-koordinaten.htm.
Hallo Michael,
danke das du so schnell geantwortet hast. Das Kartendatum habe ich gefunden, in meinem Fall das Potsdam-Datum, dass habe ich im Geko auch schon eingestellt.
Wenn ich das mit dem Übertragen richtig verstanden habe, muss ich von beispielsweise vom linken Rand einen Strahl im 90°-Winkel ziehen und das Gleiche noch einmal von oben, um so den Schnittpunkt als meine Position zu kennzeichen.
Vielen Dank,
H1LC
Vielen Dank,
H1LC
http://www.deobald.de/Feuerwehr/Funk/Planzeiger.html
www.dav-shop.de
Noch einfacher ist es, wenn du einen Planzeiger verwendest:H1LC hat geschrieben:Wenn ich das mit dem Übertragen richtig verstanden habe, muss ich von beispielsweise vom linken Rand einen Strahl im 90°-Winkel ziehen und das Gleiche noch einmal von oben, um so den Schnittpunkt als meine Position zu kennzeichen.
www.dav-shop.de
