karte laden auf garmin 60cs map
Verfasst: 13.11.2005 - 23:01
von eli
Bin Anfänger bei GPS. Kann mir jemand erklären, wie ich die Kompass karte von Teneriffa auf mein Garmin map 60cs bekomme? Ich habe die Karte auf PC installiert, kann sie auch mit Fugawi öffnen (Datei .FX4) und bearbeiten, aber nicht ins GPS übertragen . Angeblich soll das möglich sein.
Die Karte, welche mit der Installations CD von Garmin kam ist für mich uninteressant.
Am liebsten wäre mir eine topografische Karte..
Vielen Dank für eure Antwort.
Eli
Re: karte laden auf garmin 60cs map
Verfasst: 14.11.2005 - 01:20
von JLacky
eli hat geschrieben:Hallo,
Das geht nicht. Die Kompass-Karten sind Bitmap-Karten, und die GARMIN-Geräte verarbeiten nur Vector-Karten im GARMIN-Format.
Es ist nur möglich Wegpunkte und Routen mit den Kompass-Karten auf ein GPS-Gerät zu übertragen. Die Karten kann man nur evtl. auf PDA's verwenden, die mit geeigneter Software (z.B. Fugawi) die Karten darstellen können. Mit dem GARMIN 60C/CS geht das nicht.
Die mitgelieferte Karte 'Track&Waypoint-Manager' ist eine grobe Weltkarte, die eigentlich nur dazu gedacht ist, Wegpunkte, Tracks und Routen darzustellen. Zu mehr taugt die Karte nicht.
Die einziege topo-ähnliche Karte für den 60C/CS ist die TOPO-Deutschland der GPS Gmbh (siehe
http://www.garmin.de)
Verfasst: 14.11.2005 - 16:55
JLacky hat geschrieben:eli hat geschrieben:Am liebsten wäre mir eine topografische Karte..
Hallo Eli und JLacky,
Vektorkarten für Teneriffa findest du bei
http://www.elsinga.net
BTW: TOPOs von Garmin gibt es inzwischen auch von der Schweiz, von Teilen Frankreichs und bald von Österreich
Verfasst: 14.11.2005 - 18:03
von eli
Hallo JLacky und Anton, vielen Dank für eure Antworten. Da kann ich ja lange rumprobieren..
Werde mich mal bei
http://www.elsinga.net weiter schlau machen. Das Vermessungsamt von Teneriffa hat digitale Karten in den Formaten DGN/DWG/DXF, wären die für den CS60 brauchbar?
Liebe Grüsse,
Eli
Verfasst: 15.11.2005 - 23:48
eli hat geschrieben:Das Vermessungsamt von Teneriffa hat digitale Karten in den Formaten DGN/DWG/DXF, wären die für den CS60 brauchbar?
Hallo Eli,
das sind zwar Vektorkarten, doch müsstest du diese zuerst in das Garmin-Format umwandeln. Das ist nicht ganz trivial - aber machbar.
