Hat die Uhrzeit bzw. Zeitzone die auf einem GPS Empfänger, hier Forerunner 301, eingestellt ist einfluss auf die Messung.
Heist wenn ich nach USA fahre und die Zeit nicht umstelle "mist" er dann falsch oder wird bei dem Track nur die falsche Uhrzeit dazu angezeigt?
Stimmt die Darstellung in Google Eahrt dann?
Danke euch
Wass passiert bei falscher Zeitzone auf dem Gerät?
Re: Wass passiert bei falscher Zeitzone auf dem Gerät?
NEIN. GPS Systeme funktionieren mit GPS Zeit bzw. entprechend korrigiert UTC. Die Einstellung hat nur Einfluß darauf, was auf dem Garmin angezeigt wird.waldfrucht hat geschrieben:Hat die Uhrzeit bzw. Zeitzone die auf einem GPS Empfänger, hier Forerunner 301, eingestellt ist einfluss auf die Messung.
