Ich habe die Topo Deutschland und die TOPO Holland auf mein 60 CSx übertragen, kann aber immer nur D oder NL anzeigen lassen.
Gibt es einen Trick beide zusammen anzuzeigen, wenn man sich im Grenzbereich aufhält ist es das Umschalten nervig.
Noch eine Bemerkung zur Topo NL: Die NL Karte ist sehr Detailiert und macht auch Unterschiede bei Waldwegen, da kommt die Topo D nicht dran.
Gruß Gerd
Zwei Topos gleichzeitig anzeigen
Re: Zwei Topos gleichzeitig anzeigen
Hallo Gerd,Ritzel hat geschrieben:Gibt es einen Trick beide zusammen anzuzeigen, ...
mein Standard-Trick: die TOPOs transparent speichern . . .
Hallo Gerd,Ritzel hat geschrieben:wo stelle ich das denn ein?
bei naviboard.de findest du einige Threads dazu . . .
http://www.naviboard.de/index.php?showtopic=12429&hl=
- das Verzeichnis mit den Detailkacheln der TOPO kopieren (als Backup zur Sicherheit)
- das Skript von mapdekode starten
- fertig
