Datum der Trackpunkte plötzlich falsch!
fly.away
Beitrag von fly.away » 01.08.2006 - 18:20
Hallo GPS-Fan-Gemeinde!
Ich habe seit einigen Tagen ein komisches Problem.
Ich verwende seit etwa zwei Jahren die Bluetooth-GPS-Mouse von Belkin, die mit Fortuna ClipOn baugleich sein soll und hatte bisher keinerlei Probleme - egal ob mit TomTom oder Pathaway, egal ob in Österreich oder Myanmar! Doch seit etwa einer Woche zeigen die einzelnen Trackpunkte eines Tracks lt. NMEA-Protokoll ein falsche Datum - die Zeit ist jedoch OK!
Das Datum ist statt 31.7.06 der 16.3.2026 - siehe unten.
GPRMC,160348.763,A,xxxx.xxxx,N,xxxxx.xxxx,E,0.15,48.08,160326,,*34
Kann dies mit einem Art "week rollover" zusammenhängen?
Ich habe den Akku für 24 Stunden aus dem Gerät genommen um ein Reset zu erzwingen. Hat jedoch nicht geholfen. Bis auf das falsche Datum, funktioniert die Navigation jedoch perfekt.
Hat jemand vielleicht eine Idee!?
Danke für eure Hilfe!
LG aus Wien
Werner
Beitrag von Roland » 15.08.2006 - 22:30
ich hab' eigentlich keine Ahnung, spät fand ich einen Tipp
www.trippilot.com hat geschrieben:A gps clock has only a counter that can add 1024 weeks and then rolls over. Sometimes the rollover counter gets it wrong and you are about 1024 weeks wrong (or maybe 1023 weeks wrong). It is likely that this is a problem with the hardware/firmware in your GPS and you may need to contact the manufacturer customer support to get it fixed.
Manchmal sollen Hersteller/Händler ja kulant sein.
Manchmal.
