Berechnungen im Tripcomputer
Verfasst: 22.08.2006 - 17:29
Ich dachte, kaufst Dir ein GPS, schaltest es ein, gehst oder fährst los und während bzw. am Ende
der Tour siehst Du genau :
- wie weit ist man gefahren ( gelaufen )
- mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit
- mit welcher Höchstgeschwindigkeit
- wie lange war ich in " Bewegung "
Mittlerweile bin ich davon überzeugt, daß kein einziges am Markt erhältliche GPS - Handgerät diese
Werte IMMER exakt berechnet, weil es wahrscheinlich technisch noch nicht möglich ist.
Meine Beobachtungen beziehen sich in erster Linie auf meinen iFinder Go 2 und auf die Fortbewegung „ Wandern „ !
Diese Werte werden im Tripkalkulator berechnet :
Speed : aktuelle Geschwindigkeit in kph ( km per Hour )
AVG : Durchschnittsgeschwindigkeit in kph
Max. : Max. Geschwindigkeit in kph
Dist.: zurückgelegte Entfernung in km
Trip Time : Zeit in Bewegung ( gemessen ab 1 oder 2 kph )
Fehler bei langsamer Fortbewegung beim iFinder Go 2
Die GPS - Positionen weisen häufig Sprünge auf.
In ungünstiger Lage können die Sprünge bis zu 800m und mehr erreichen.
Vermutlich werden bei diesen großen Ausreißern nur die Signalreflexionen,
aber nicht das direkte Signal empfangen.
Im Tracklog werden diese Fehlsignale durch „ Glättung „ in der Regel nicht angezeigt.
In der Tripkalkulation können sie offensichtlich nicht herausgefiltert werden und führen dann zu :
- falschen Entfernungsangaben
- falschen Höchstgeschwindigkeiten
und daraus resultierend
- falscher Durchschnittsgeschwindigkeit
Das Einzige was dann stimmt ( mit einer kleinen Verzögerung im Sekundenbereich ),
ist die „Zeit in Bewegung „ !
Die Beginngeschwindigkeit ( erst ab dieser Geschwindigkeit werden die Daten im Tripcomputer
aufgezeichnet bzw. berechnet ) habe ich derzeit auf „ ab 1 km/h „ eingestellt.
Fazit :
- Im Wald werden immer zu viele km im Tripcomputer erfasst.
- Damit stimmt auch die Durchschnittsgeschwindigkeit ( AVG ) nicht.
- Bleibt man stehen, verfälschen sofort sog. „ wandernde Signale „ die Berechnung.
- Diese und ggf. Signalreflexionen oder große Positionsfehler ( PF ) treiben die Höchstgeschwindigkeit
nach oben.
Fest steht, daß man bei „ schlechten Empfangsbedingungen „ die Werte im Reisecomputer
nicht verwenden kann.
Hier macht auch das Garmin GPSMAP 60CSx keine Ausnahme, was ein Test am 01.08.2006 bewies.
Es treten zwar wegen des SIRFstar III „ in der Bewegung „ weniger Fehlmessungen auf, dafür werden
aber auch bei diesen Gerät im Stand „ wandernde Signale „ erfaßt und dann die Daten im Reisecomputer
verfälscht.
Auch konnte ich beobachten, wie nach dem Aus- und wieder Einschalten, die PF hoch gingen und danach
erst zurück auf die 5 .... 6 m.
Das hatte zur Folge, daß die Werte im Tripkalkulator völlig aus dem Ruder liefen.
Eine Möglichkeit, die aktuelle Trackaufzeichnung für die Dauer der Ruhe ( also Nichtfortbewegung )
zu deaktivieren, habe ich beim Garmin GPSMAP 60CSx bei meinem Test nicht gefunden.
Problem :
Da mein iFinder Go 2 keine PC Anbindung besitzt,
muß ich nach einer Lösung suchen, wie ich wenigstens meine zurückgelegte Entfernung
mit einer für mich ausreichenden Genauigkeit berechnen kann.
Eine Lösung :
Ich zeichne von Hand nach den Trackdaten meines iFinder Go 2
die Strecke in meine digitale Karte ( MagicMaps ) ein und nehme dann die aus der Karte berechneten
Daten als Grundlage.
Entsprechend der Trip Time ( Zeit in Bewegung ) ergibt sich anhand der Kartenentfernung eine
exakte Durchschnittsgeschwindigkeit ( AVG ).
Diese von Hand eingezeichneten Tracks bilden jedoch nur Strecken nach, die ich auf der Karte
eindeutig zuweisen kann.
Aus allen so ermittelten AVG bilde ich für jede „ Fortbewegung „ einen Mittelwert.
Also, z.B. für Wandern und Langlaufski.
Diesen Mittelwert multipliziere ich dann mit der Trip Time und bekomme so eine für mich
ausreichende reale Entfernungsangabe.
Fazit :
nach oben.
verfälscht.
Problem :
Eine Lösung :
