etrex venture cx - anzahl wegpunkte/tracklänge erhöhen ?
drben
Beitrag von drben » 30.05.2007 - 10:34
ist es möglich dank eingelegter speicherkarte (mikro-sd) die anzahl der möglichen wegpunkte oder tracks/tracklängen zu erhöhen ? wenn ja auf wieviel ? und wie funktionierts ?
macnetz
Re: etrex venture cx - anzahl wegpunkte/tracklänge erhöhen ?
Beitrag von macnetz » 30.05.2007 - 10:59
drben hat geschrieben:ist es möglich dank eingelegter speicherkarte (mikro-sd) die anzahl der möglichen wegpunkte oder tracks/tracklängen zu erhöhen ?
hallo,
die Wegpunkte, Tracks und Routen werden auch bei Speicherkarten-Garmins weiterhin nur im internen Speicher verwaltet. Daher ändert sich nichts ausser der zusätzlichen Speichermöglichkeit des ActivLogs als GMX-Datei auf der Speicherkarte. Diese GMX-Datei kann man aber nur auf dem PC verwenden.
drben
wie bekomm ich die gpx-datei ?
Beitrag von drben » 01.06.2007 - 17:35
und wie ist es möglich diese gpx-Datei auf den rechner zu bekommen ?
macnetz
Re: wie bekomm ich die gpx-datei ?
Beitrag von macnetz » 01.06.2007 - 21:46
drben hat geschrieben:und wie ist es möglich diese gpx-Datei auf den rechner zu bekommen ?
entweder das Garmin-Speichergerät in den Massenspeicher-Modus schalten und mit USB als Laufwerk mounten oder die Speicherkarte in einen Kartenleser stecken.
Pippo
Alles Quatsch
Beitrag von Pippo » 23.06.2007 - 22:05
Hallo
Möchte hier einiges richtig stellen! Wenn Du die maximale Zahl Wegpunkte erreicht hast, mache daraus POI's (siehe POI-Loader von Garmin). Dann kannst Du die alten Wegpunkte löschen und hast wieder Platz für neue. Mit POI's kannst du umgehen wie mit Wegpunkten.
Tracks können bei den Garmins mit Flash-Speicher sehr wohl auf die Speicherkarte geschrieben werden! Gehe in den Einstellungen auf Tracks - Einstellungen - Track Aufzeichnung einrichten - Einstellung Chip - und markiere das Kästchen bei Track auf Chip speichern! Die Tracks werden nun als gpx-file auf den Chip geschrieben.
Gruss und viel Spass Pippo
Jörn Weber
Re: Alles Quatsch
Beitrag von Jörn Weber » 24.06.2007 - 10:20
Hallo Pippo,
Pippo hat geschrieben: Tracks können bei den Garmins mit Flash-Speicher sehr wohl auf die Speicherkarte geschrieben werden! Gehe in den Einstellungen auf Tracks - Einstellungen - Track Aufzeichnung einrichten - Einstellung Chip - und markiere das Kästchen bei Track auf Chip speichern! Die Tracks werden nun als gpx-file auf den Chip geschrieben.
Anton hat auch nichts gegenteiliges geschrieben. Die Tracks werden tatsächlich im Empfänger verwaltet. Es wird nur eine zusätzliche Kopie auf die Speicherkarte geschrieben. Und zwar täglich als neue Datei. Zum extensiven Navigieren mit Tracks ist das IMHO auch keine ordenliche Lösung. Man muss auch hier immer einen PDA dabei haben.
Farron
Beitrag von Farron » 07.07.2007 - 19:23
Hier möchte ich eine Frage anhängen:
Beim alten Legend wurde die Anzahl der WP von 500 auf 1000 erhöht, ermöglicht durch ein FW-Update (habe keine Ahnung mehr wann das war).
Der Speicher scheint also grundsätzlich verfügbar zu sein, wenn auch noch nicht freigegeben.
