Frage an eTrex - Besitzer!!!
Verfasst: 01.09.2006 - 01:00
von Pippo
Ich habe dieses Forum neu entdeckt und finde hier sicher Leute mit einem ähnlichen Problem wie ich habe. Mein Garmin Legend zeigt sporadisch dünne Querlinien übers ganze Display an, welche dann wieder verschwinden. Das grössere Problem ist aber, dass ich mit dem kleinen Schalter (Stick) sporadisch nicht nach links komme im Menu. So kann ich die Bedienung also für eine Weile vergessen, bis dann plötzlich wieder geht.
Mein Gerät zeigte dieses Problem schon im ersten Jahr. Dieses wurde dann auf Kulanz ersetzt. Beim zweiten Gerät taucht dasselbe Problem nun plötzlich wieder auf. Garantie habe ich nun natürlich keine mehr. Den GPS benutzte ich relativ selten. Meiner Ansicht nach besteht hier ein erheblicher Qualitätsmangel, welcher vom Hersteller offenbar verschwiegen wird. Es kann doch nicht sein, dass zwei Geräte nach einiger Zeit denselben Fehler zeigen!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt die genaue Ursache? Der Importeur hat mir meine beiden Anfragen diesbezüglich leider nicht beantwortet.
Besten Dank für jede Nachricht
Re: Frage an eTrex - Besitzer!!!
Verfasst: 01.09.2006 - 08:15
Hallo Pippo,
Garmin (=! garmin.de) ist normalerweise kulant beim Austausch von defekten Geräten.
Ich würde allerdings ein Upgrade zu einem aktuellen eTrex empfehlen (z.B. Venture CX) :lol:
Verfasst: 01.09.2006 - 10:00
von andreas.wernicke
das Problem mit den Displays bei den Graustufenmodellen habe ich schon einige Male gelesen. Offenbar kam es gelegentlich, möglicherweise bei bestimmten Chargen dieser Modelle vor.
Mein Exemplar (Vista) hatte dieses Problem in 3 Jahren nicht, aber wenn Du im Usenet und den Foren suchst, findest Du einige Fälle.
Ich schlage vor, daß Du den Mangel mit Hinweis auf diesen Umstand erneut reklamierst und das Gerät austauschen läßt.
Bei den Farbmodellen habe ich von diesem Problem nicht mehr gelesen, aber IMHO sollten auch die meisten Graustufenmodelle einwandfrei funktionieren.
Ergänzung
Verfasst: 01.09.2006 - 22:53
von Pippo
Hallo
Ja vielen Dank für eure Feedbacks. Was ich noch vergessen habe, ich besitze den alten Legend mit Graustufen-Display. Die Linien sind das kleinere Problem.
Die Sache mit dem "ClickStick", dem kleinen Bedienhebel, nervt aber gewaltig. Ich vermute, dass dieser Hebel ein billiges Teil ist, welches öfters frühzeitig den Geist aufgibt. Deshalb wäre es für mir wichtig, zu erfahren, ob allenfalls jemand ähnliche Erfahrungen damit machte?
Viele Grüsse Pippo
Re: Clickstick
Verfasst: 04.09.2006 - 09:28
> gewaltig. [...] Deshalb wäre es für mir wichtig, zu erfahren, ob allenfalls
ich habe bisher nur davon gelesen, daß einige Leute Probleme mit dem Clickstick haben, meine Clicksticks haben über drei Gerätegenerationen stets fehlerfrei gearbeitet.
Das Schaltelement selbst ist vermutlich das, was Insider einen Knackfrosch nennen, und von daher empfiehlt sich das Teil mit gedämpftem Elan zu bedienen.
Auch hier, versuche auf Kulanz des Anbieters zu bauen.
viel Erfolg
