Wegpunktkommentarlänge bei 60csx
Verfasst: 08.01.2007 - 17:43
von Uwe Lehmann
kann mir einer sagen wie viele Zeichen und Zeilen das 60csx maximal im Kommentar anzeigt?
Wollte mindestens den Straßennamen und Hausnummer und die Telefonnummer anzeigen lassen.
Kann man da was in Mapsource einstellen?
Bei meiner Rumprobiererei hat sich die Rappelkiste sogar schon mal aufgehängt!
:shock:
Fur Eure Antworten bin ich Dankbar.
Mfg
Uwe Lehmann
Re: Wegpunktkommentarlänge bei 60csx
Verfasst: 09.01.2007 - 12:04
von andreas.wernicke
Hallo Uwe,
Die Kapazitäten und Sonderzeichenunterstützung variiert von Gerät zu Gerät. Mit den Feldlängen bin ich auch schon auf die Nase gefallen, weil ich bei Museen nicht nur Anschrift und Nummer, sonder auch weitere Informationen vermerkt hatte. Eine frühere MapSource-Version crashte bei über 128 Zeichen sogar. --- Das ist gefixt, aber die Felder werden immer noch abgeschnitten oder sonderzeichenbereinigt.
Der Wegpunktkommentar ist offenbar weniger für Kommentare als für den vollen Namen gedacht, weswegen Du die Anzeige in der Kartenansicht auch von Namen auf Kommentar umschalten kannst. Ich bin aber auch ein Freund der Kommentierung und schreibe da 'rein, was sonst auch in POIs steht.
Bei der x-treme Serie gilt m. W.
14 Zeichen Wegpunktname,
30 Zeichen Wegpunktkommentar,
beide Felder unterstützen Sonderzeichen im Gerät, die jedoch nicht uneingeschränkt übertragbar sind.
Wenn Du auf Kompatibilität Deiner Daten zu älteren Modellen achten möchtest, beschränkst Du Wegpunktnamen auf 10 Zeichen ohne Sonderzeichen außer dem Strich (Dash, Hyphen). Ältere Geräte unterstützen nur Wegpunktnamen in Großbuchstaben und keine Kommentare (YFYI).
Verfasst: 10.01.2007 - 16:56
von Uwe Lehmann
vielen Dank für die Antwort, muß mich halt mit der gegebenen Kommentarlänge arrangieren.
Mfg
Uwe Lehmann
Verfasst: 04.02.2007 - 12:18
von Uwe Lehmann
falls ich eigene POI erstellen würde könnte ich dann mehr Informationen beim 60CSX darstellen als bei Wegpunkten?
Mfg
Uwe Lehmann
Verfasst: 04.02.2007 - 20:03
von JLacky
andreas.wernicke hat geschrieben:beide Felder unterstützen Sonderzeichen im Gerät, die jedoch nicht uneingeschränkt übertragbar sind.
Mit der aktuellen Firmwareversion und der aktuellen MapSource-Version soll doch die Übertragung von Sonderzeichen möglich sein.
Hat das schon mal jemand überprüft?
JLack
Verfasst: 05.02.2007 - 10:44
Nein, ich warte auf die fertige MapSource und die entsprechende eTrex-Firmware.
Ich sehe aber kein Grund, warum es nicht gehen sollte. Schade nur, daß Garmin diede Dinge scheinbar so planlos macht.
