XAOIX Skysurf v3
Verfasst: 08.02.2007 - 15:22
von end33
Hallo leute
Ich hab absolut keine ahnung von GPS.....leider
Ich habe mir nun den oben genannten GPS-Empfänger gekauft und einen pocket pc, weil ich damit navigieren wollte
der gps empfänger ist nun angekommen
laut der betriebsanleitung muss die eine LED blinken, dann hat man empfang zum satelieten.
dies tut sie aber nicht, ich hab mein pc auch über bluetooth verbunden da dort eine software bei ist womit man seinen standpunkt einsehen kann.
leider auch nix
was mach ich falsch? ich stand mit dem gps empfänger auch schon draußen, trotzdem hat sich an der led nix geändert, die leuchtet weiterhin durchgehend, was dafür steht das kein empfang da ist.
was ist los? bitte helf mir, wie gesagt ich habe echt keine ahnung von gps und ob ich was einstellen muss.
endee
Verfasst: 08.02.2007 - 16:58
von RaGo
Hallo endee,
erst mal langsam.
1. Die XIAOX Maus funktioniert nur ausserhalb von Gebäuden.
2. Nach dem ersten Einschalten braucht die Maus mindestens 10 Minuten freien Himmel, bis die AlmanachDaten geladen sind, dann erst hat sie Position und blinkt.
Rainer
Re: XAOIX Skysurf v3
Verfasst: 08.02.2007 - 17:01
von macnetz
hallo endee,
der erste fix kann schon mal länger als 30min brauchen.
also zieh dich warm an . . .
grüsse - anton
Verfasst: 08.02.2007 - 17:04
von end33
danke für die raschen antworten
habe gedacht es sollte 48 sekunden dauern, weil in der anleitung steht der kaltstart dauert 48 sekunden.
ist das immer so das es so lange dauert, oder nur bei aller ersten mal?
endee
Verfasst: 08.02.2007 - 20:43
Hallo endee,
ich wollte noch anhängen, dass Du dazu heute abend mindestens eine Stunde mit freiem Oberkörper im Freien ... aber ich bin kein schlechter Mensch.
... Nee, nur beim ersten Mal.
Da der Empfänger irgendwo in Taiwan (?) produziert wurde, entspricht der Start quasi einem größeren Ortswechsel, s.
http://www.kowoma.de/gps/Praktische_Hinweise.htm
Verfasst: 09.02.2007 - 00:21
von KoenigDickBauch
bei meiner war ich auch etwas frustriert beim ersten anschalten. Selbst nach einer Stunde kein Fix. Dann habe ich die Batterie in eine externe Ladestation gesteckt, könnt ja am Saft liegen, da war die Maus also einige Zeit ohne Batterie. Dann habe ich die Batterie wieder eingesetzt und dann kam der Fix recht schnell. Eine Begründung für meine Beobachtung habe ich nicht.
KDB
Akku entnehmen
Verfasst: 09.02.2007 - 01:55
von Deichgraf
ich habe zwecks Test, ob meine iBT auch ohne eingesetzten Akku am Netzladeteil läuft, den Akku entnommen. Klappte nicht.
Akku wieder eingesetzt, Maus hatte alle Daten verloren, Start dauerte min. 3 Minuten, sonst ca. 40 Sek., manchmal auch nur 20 Sek. oder gar nur 3 Sek. Eine Logik habe ich nicht erkannt.
Verfasst: 09.02.2007 - 09:29
von RaGo
Hi *,
ich habe meine XIAOX mittlerweile fast 2 Jahre. Meine Beobachtung ist folgende, dass der Fix am schnellsten funktioniert:
- Ausschalten vor dem Betreten des Hauses, dort drin ist kein Empfang.
- Einschalten aus dem gleichen Grunde erst nach Verlassen des Hauses.
- Wenn möglich an der gleiche Position einschalten, wo ausgeschaltet wurde.
- nicht zu lange unbenutzt lassen, spätesten nach ner Woche mal wieder einschalten.
Dann geht der Fix in der versprochenen Zeit von wenigen Sekunden.
Rainer
