Jörn Weber
Beitrag
von Jörn Weber » 15.05.2007 - 21:31
Danke, schaue ich mir an.
Danke, wieder etwas dazugelernt. Ich gin bisher davon aus, das Postprozessoeren unumgänglich sind.
Deichgraf
Beitrag
von Deichgraf » 17.05.2007 - 00:27
vorhin hatte ich mit meiner iBT 737 vor dem Südfenster den SV 120 in Use.
In der Anzeige von UCenter war mir die Anzeige "3D/DGPS" aufgefallen.
Ich habe dann mit VisualGPS ein Log aufgezeichnet; aufgrund einer Wetterfront brach der Differenzialempfang dann wohl zusammen.
Die Koordinatenanzeige war beim Diff-Empfang äußerst stabil.
Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass meine Maus überhaupt Egnos empfangen kann.
Betrüblich finde ich jedoch, dass ich Egnos nicht ausschalten kann.
Paedagogenteam
Beitrag
von Paedagogenteam » 10.06.2007 - 14:45
ich würde gerne mal meinen Garmin mit und ohne WAAS/EGNOS auf einen geeichten Referenzpunkt legen und sehen, was passiert.
Ich wohne in Lüdinghausen (südliches Münsterland / NRW). Weiß jemand einen solchen genau eingemessenen Referenzpunkt in meiner Nähe?
Andreas
Beitrag
von Roland » 19.06.2007 - 21:45
Hallo Andreas,
es hatte mich in den Fingern gejuckt - ich musste mal selbst nachforschen.
Das Katasteramt gibt auf begründete Nachfrage trigonometrische Punkte mit Koordinaten (Gauß-Krüger und UTM) heraus.
Farron
Beitrag
von Farron » 07.07.2007 - 20:10
Jörn Weber hat geschrieben:Der Empfänger erhält über den SBAS-Satelliten sehr wohl permanent zusätzliche DGPS Daten. Die DGPS-Daten enthalten Informationen über Auswirkung der Iospärenstörrung und über die Bahnabweichungen der Satelliten auf die Positionwerte beim Empfänger
Hier darf ich eine laienhafte Frage anfügen ...
Ist obige Aussage vielleicht der Grund dafür, dass man eine erhebliche Verschlechterung der eigenen Position in Kauf nehmen muss wenn durch z.B. atmosphärische Überreichweite zufällig der WAAS Satellit empfangen wird ?
Jörn Weber
Beitrag
von Jörn Weber » 08.07.2007 - 09:48
Hallo Farron,
Farron hat geschrieben:Jörn Weber hat geschrieben:Der Empfänger erhält über den SBAS-Satelliten sehr wohl permanent zusätzliche DGPS Daten. Die DGPS-Daten enthalten Informationen über Auswirkung der Iospärenstörrung und über die Bahnabweichungen der Satelliten auf die Positionwerte beim Empfänger
Atmosphärische bedingte Überreichweite spielen bei GPS keine Rolle, da die Satelliten im GHz-Bereich senden. Ob man einen SBAS-WAAS Satelliten empfängt hängt von der eigenen geographischen Position ab. Auf den Canaren wirst Du die SBAS-Satelliten des WAAS mit Sicherheit empfangen in Ostdeutschland hingegen kaum noch.
