eTrex Venture HC Bedienung
Verfasst: 20.09.2007 - 17:26
ich habe bisher einen GEKO 201 benutz und war sehr zufrieden.
Aus technischen Gründen brauchte ich ein Gerät mit USB-Schnittstelle und habe mir das o.g. Venture HC gekauft.
Das Gerät scheint sehr gut zu sein, die Genauigkeit ist wesentlich höher als beim GEKO.
Aber: Es gibt nur eine gedruckte, englische Bedienungsanleitung, die identisch ist mit der, als PDF-File downloadbaren deutschen "Anleitung".
Was dort an Informationen geliefert wird, sieht auf den ersten Blick brauchbar aus. Aber dann stellte ich fest, daß wesentliche Teile nicht vorkommen. Die Hotline von Garmin weiss, lt. Telefongespräch, daß die Anleitung "sehr knapp" gehalten ist, sagt aber, daß eine Änderung nicht beabsichtigt ist, da "alle Käufer auch ohne Anleitung prima zurecht kommen. Da müssen sie eben etwas experimentieren." In diese Richtung wurde von der Hotline argumentiert.
Konkret habe ich u.a. ein Problem mit den Feldern des Trip-Computers.
Die Felder "Reststrecke" und "Ankunft am Ziel" bleiben bei geladenem Treck leer. Beim GECKO gab es diese Funktion.
Nachdem die Hotline zuerst behauptet hatte, eine spezielle Karte sei für diese Funktion nötig, wurde dann ca. 20 Min bei Garmin experimentiert mit dem Ergebnis, ich müsste für diese Funktion den Track in eine Route wandeln. Danach sollten die Felder funktionieren. Ich kriege das aber noch nicht hin.
Im Kompassbereich fehlt der rote Richtungspfeil. Er soll auch nur bei Routen erscheinen !?
Falls jemand schon Erfahrung mit dem Gerät hat und mir einen Tipp geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
Burkhart
Burkhart
