Die ct-GmbH ist auch nur ein OEM. In den Plastikschachteln sind Crensent-Module von http://www.hemispheregps.com/Default.aspx?tabid=255. Das interessante an den teilen ist, das sie mit 20 Hz die Daten liefern.ssquare_de hat geschrieben: ....nein, kleine, unscheinbare Plastikschachteln ( 12x12x4 cm) an denen abschirmungsunkritische Empfänger für 400-500€ hängen...
Die Plastikschachtel mit den 2 Ferritstäbchen kommt mit 150€ noch dazu.
http://www.ct-gmbh.de/index-2.html
http://www.hemispheregps.com/Portals/2/ ... et_WEB.pdf
http://www.hemispheregps.com/Portals/2/ ... /SBX-4.pdf
Selbst für das kommerzielle OminStar SBAS können sie Boards liefern.
http://www.hemispheregps.com/BusinessGr ... fault.aspx
