Ich habe hier eine GPS-Maus mit SiRF III-Chipsatz (In einer anderen Beschreibung steht, es sei ein SiRF Star III-Chipsatz. Meint das das gleiche?). Die Maus besteht aus einem geschlossenen Plastikgehäuse, von dem ein Kabel mit einem 6-poligen Mini-DIN-Stecker abgeht. Das kleine schwarze Kästchen empfängt also das GPS-Signal, verarbeitet es noch in diesem Kästchen weiter und schickt dann die fertige Positionsbestimmung per mir nicht bekanntem Protokoll über das 6-polige Kabel. So weit, so gut.
Ich möchte jetzt aber nur ungern diesen GPS-Empfänger (der zu meinem Navi gehört) irgendwo im Auto (auf der Heckablage, hinter dem Armaturenbrett etc.) verstauen - vor allem schon allein deshalb nicht, weil ich eine schöne GPS-Antenne serienmäßig auf dem Autodach habe. Das Kabel von dieser serienmäßigen GPS-Antenne kommt vorne im Radioschacht an und hat einen SMB-Stecker.
Ist es möglich, die GPS-Maus "aufzubrechen", die integrierte Antenne "abzuklemmen" und anstelle der integrierten Antenne eine SMB-Buchse anzubringen, so daß ich dort an diese Buchse meine serienmäßige GPS-Antenne anschließen kann? Das führt mich zu der Frage, wie bei solchen GPS-Module in der Regel die integrierten Antennen realisiert sind. Sind diese integrierten Antennen auf die Platine aufgedampft? Hat mein Vorhaben überhaupt Aussicht auf Erfolg?
Da das Öffnen des Plastikgehäuses wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei ablaufen wird, habe ich bisher noch keinen Blick hineingeworfen. Ich wollte zunächst hier mal die technische Realisierbarkeit meines Vorhabens prüfen... Rein theoretisch gehe ich aber davon aus, daß das GPS-Modul in etwa so aussehen wird: http://www.falcom.de/products/gps-modules/jp14/ - oder vertue ich mich da?
Ich hoffe, einer der GPS-Profis äußert mal seine Meinung zu meinen Plänen hier
Viele Grüße und besten Dank!
J
