Garmin GPS 76
Verfasst: 25.03.2008 - 18:05
von Speiche
Hallo Forensiker,
ich hatte mir vor 3 Jahren ein GPS 76 zugelegt, um beim Wassersport den Heimathafen wieder zu finden:)
Gibt es eine Möglichkeit die - sicherlich nicht mehr aktuellen - Wegepunkte zu aktualisieren???
Ich bin hier mit der Suchfunktion nicht wirklich weiter gekommen, da keine Suchfolgen mit weniger als 3 Zeichen akzeptiert werden? "Garmin GPS 76" ?!?!?
Hab ein Datenkabel zum PC mitbekommen, allerdings keine software.
Bin wirklich dankbar für alle Tips an einen Neuling.
Danke
Soeiche
Re: Garmin GPS 76
Verfasst: 25.03.2008 - 18:57
von Deichgraf
eine Pre-Loaded Database findest Du hier:
http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=227
Zum Laden der Daten musst Du MapSource auf Deinem PC installieren. Such 'mal bei Garmin nach "Trainingscenter".
Re: Garmin GPS 76
Verfasst: 26.03.2008 - 13:36
von Ralf S
Speiche hat geschrieben:Hab ein Datenkabel zum PC mitbekommen, allerdings keine software.
Eventuell kann Dir dann diese Seite etwas weiterhelfen:
http://www.kanadier.gps-info.de/d-gpsundkanu3.htm
Viel Erfolg wünscht
Re: Garmin GPS 76
Verfasst: 26.03.2008 - 14:25
von jekyll_wolf
Speiche hat geschrieben:.....
Verstehe die Frage nicht ganz. Sind es die im GPS-Empfänger gespeicherten Wegpunkte, welche nicht mehr aktuell sein sollen ?
Falls ja:
Eine Überprüfung der Wegpunkte kann durchgeführt werden, wenn man die Freeware G7toWin dazu benutzt, die im GPS-Empfänger gespeicherten Wegpunkte zum PC zu transferieren. Dort angekommen ist es möglich, ebenfalls mit G7toWin, ein gpx-File zu erzeugen. Dieses kann mit GoogleEarth geöffnet werden. Die Wegpunkte werden auf den Satellitenbildern dargestellt. Ob der Heimathafen dann Lindau oder Bremerhaven ist, lässt sich dann schon ziemlich sicher unterscheiden
Sollte es notwendig werden Wegpunkte zu korrigieren, so können in GoogleEarth über "Eigenschaften" des einzelnen Wegpunktes dessen Koordinaten editiert werden. Nach der Korrektur innerhalb GoogleEarth die Daten als gpx-File speichern. Mit G7toWin wieder zurück auf den GPS-Empfänger transferieren.
G7toWin gibt es hier:
http://www.gpsinformation.org/ronh/
Gruß aus Freiburg
Wolfgang
Re: Garmin GPS 76
Verfasst: 26.03.2008 - 15:44
von Deichgraf
.... der TS meint sicherlich die vorbespielte Marine-Datenbank und möchte die aktualisieren.
