NMEA: Anzahl der Bogenminuten-Nachkommastellen
Verfasst: 21.10.2008 - 13:05
Hallo Leute,
ich beschäftige mich gerade mit dem Aufbau eines GPS-Ortungssystems.
Dabei wird ein GPS-Empfänger mit einem µ-Controller verbunden werden, der die aktuellen Positionsdaten des Empfängers ausliest.
Das System soll so-genau-wie-möglich funktionieren. (Es wird eine Art DGPS im Kleinformat aufgebaut, mit einem stationären und einem mobilen Empfänger, die sich über 433MHz-Funk "austauschen".)
Bei der Auswahl des passenden Empfängers taucht immer wieder folgendes Problem auf:
Obwohl es NMEA-"Standard" heißt, gibt es überall verschiedene Angaben zu der Anzahl der Nachkommastellen der Longtitude bzw. Latitude - Werten.
Beispiele:
1)auf dieser Seite (kowoma) ist folgendes angegeben:
GPRMC,191410,A,4735.5634,N,00739.3538,E,0.0,0.0,181102,0.4,E,A*19
mit 47°35,5634' haben wir also 4 Minuten-Nachkommastellen.
2)Auf wikipedia (engl.) steht unter NMEA:
Latitude in degrees/minutes llll.lllll
Longitude in degrees/minutes yyyy.yyyyy
3) Laut folgender Seite: http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html#rmc
gibt es nur 2 Nachkommastellen.
Ich habe bereits alle Möglichkeiten von 2 bis 5 Nachkommastellen gefunden.
Kann mir Jemand erklären, wie diese Unterschiede zustandekommen, vor allem, wenn man eigentlich davon ausgehen kann dass "Standards" einheitlich sein sollen.
Im schlimmsten Fall brauche ich 4 Nachkommastellen, optimal wären 5.
Falls Jemand einen 5-Nachkommastellen-Empfänger kennt, wäre es nett, den hier anzugeben.
Danke.
Beispiele:
Danke.
