GPS-Empfänger/Logger mit besonders langer Akku-Laufzeit
Verfasst: 13.02.2009 - 01:50
von Luvstruck
ich suche einen GPS-Empfänger/Logger mit besonders langer Akku-Laufzeit - wenn möglich bis zu einer Woche. Das Gerät muß nicht rund um die Uhr Daten aufzeichnen, sondern, wenn es so etwas überhaupt gibt, kann auch gerne per Programmierung nur bestimmte Zeitintervalle am Tag "aktiv" sein.
Gibt es ein Gerät, welches diese Ansprüche erfüllt?
Der Preis ist eher zweitrangig, wobei natürlich "je günstiger desto besser" gilt.
Gute Nacht
Luvstruck
EDIT:
Habe gerade den BT-Q1200 Ultra gesehen (
http://variotek.de/?p=15). Dort steht z.B. unter Eigenschaften "Automatische Ein-/Aus- Schaltung". Was heißt das genau? Das Gerät schaltet sich aus, sobald man stehen bleibt und verbraucht dann keinen Strom?
Re: GPS-Empfänger/Logger mit besonders langer Akku-Laufzeit
Verfasst: 13.02.2009 - 10:16
von RaGo
Hallo Luvstruck,
hohe Ansprüche bzgl. der Akkulaufzeit, das beste, was ich gefunden habe ist: Q1000X (Speicherplatz für bis zu 200.000 Trackpunkte = ca. alle 3 sec - 1 Woche)
http://www.dealcat.de/product_info.php? ... order.html
Der schafft es immerhin bis 42 Stunden.
Generell zu den Akkulaufzeiten: Diese sind mit Vorsicht zu geniessen: Die stimmen nur bei optimaler Nutzung, d.h. keine Kopplung mit
dem Blauzahn, der frisst nämlich ordentlich Strom.
Der Q1000X hat einen auswechselbaren Li-Ion Akku, der innerhalb von 3 Stunden aufgeladen ist. Somit sollte, zumindest mit Akku wechseln und Laden eine Woche über aufgezeichnet werden können.
Ne weitere Möglichkeit wäre eine externe, größere Batterie. Mit etwas Bastlertalent lässt sich das sicher bewerkstelligen.
Noch besser wäre natürlich eine Solarzelle dranzubasteln ...
Interessant bestimmt auch ein Beitrag im DSLR-Forum:
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=285284
Hier habe ich noch einen Test gefunden von GPS-Logger der Fa. RoyalTek, auch recht interessant.
Hat zwar nicht Laufleistung, ist jedoch mit AAA-Batterien zu betreiben, die es an jeder Tanke gibt.
http://www.skybert.de/navigation/royaltek.htm
Verfasst: 13.02.2009 - 17:07
von Luvstruck
Hallo Rainer,
schönen Dank für Deine Antwort.
Was kann man denn generell zur Akkulaufzeit sagen?
Verbraucht ein GPS-Empfänger mehr Strom, wenn er in kürzeren Abständen einen Punkt abspeichert?
Heißt: Mir würde es eigentlich reichen, wenn alle 10 oder 20 Sekunden ein Punkt gespeichert wird; ist dann die Laufzeit höher, als wenn alle 3 Sekunden der Punkt gespeichert wird?
Zudem: Gibt es soetwas wie einen Stand-By-Modus, wo der Empfänger im absoluten Stromsparmodus ist?
In der Nacht z.B. bräuchte das Gerät ja keine Punkte speichern, da sich das Fahrzeug dann nicht bewegt.
Schöne Grüße
Luvstruck
Verfasst: 13.02.2009 - 21:07
von RaGo
Hallo Luvstruck,
ich denke, ob Du im 5 Hz Rythmus oder nur 1 mal pro Minute eine Position speicherst, der Stromverbrauch wird sich hierbei nicht wesentlich verändern. Etwas mehr Strom wird natürlich die Rechenfunktion bedürfen, aber das ist sicher vernachlässigbar.
Natürlich kannst Du bei nichtbedarf abschalten, das spart wirklich Strom, jedoch nach einem erneuten Einschalten benötigt der Empfänger einige Minuten, bis wieder eine exakte Position ermittelt werden kann.
Wenn Du Dich in einem Fahrzeug befindest, kannst Du doch den Akku laden über das Bordnetz.
Li-Ionen Akku sind bei gleicher Kapazität kleiner und leichter als NiMh Akkus und haben kaum Memory Effekt. Andererseits sind AA bzw. AAA - Zellen beliebig mit Akkus oder mit Batterien zu bestücken, was auch seine Vorteile hat.
Verfasst: 13.02.2009 - 21:39
Luvstruck hat geschrieben:
EDIT:
Wenn das Gerät weder im Logger Modus läuft noch ein Bluethoot-Verbindung besitzt, schaltet es sich aus.
Der BT-Q1200 läuft im sparsamsten Modus ohne BT ca 48 Stunden. Es gibt keinen Logger der eine Woche nativ durchläuft. Du müsstest dir selber aus einem QStarz BT-Q1000X oder QStarz BT-Q1200 und einem Variotek Powerpack VT-PP 320 ein entsprechendes Kit zusammen setzen. Das Powerpack VT-PP 320 ist speziell dafür vorgesehen die Laufzeit der Logger zu verlängern.
