Hallo Forum!
Wie sieht denn die Genauigkeit vom WSG im Vergleich zu den 60er Garmins oder dem etrex vista hcx aus?
Sind die Garmins auf Grund Ihrer größer ausgelegten Antennen besser von der Genauigkeit her?
Oder erreicht man "nur" bei schwierigen Bedingungen noch ein Signal (belaubter Wald) wo die Geräte mit den kleinen Antennen aufgeben?
Vielen Dank für Eure Meinungen
stefan
WSG-1000 vs Garmin 60 oder etrex vista
Re: WSG-1000 vs Garmin 60 oder etrex vista
Und noch etwas, zwischen GPSMap 60 und GPSMap 60 csx gibt es riesige Unterschiede. Ähnliches gilt für den Unterschied zwischen den etrex, etrex c und etrex h Baureihen.
Wenn du einen Display-Logger suchst, dann schaue dir auch den BGT31 von Locosys an.
Einen unterschied in der Genauigkeit gibt es nicht.swescg hat geschrieben: Wie sieht denn die Genauigkeit vom WSG im Vergleich zu den 60er Garmins oder dem etrex vista hcx aus?
Die Garmin-Geräte besitzen keine größeren Antennen als der WGS1000.Sind die Garmins auf Grund Ihrer größer ausgelegten Antennen besser von der Genauigkeit her?
Hallo!
Der WSG1000 hat doch wenn ich recht liege eine Patchantenne und der 60er Garmin eine Quadhelix.
Dazwischen liegen doch schon Welten oder nicht?
THX
Vielleicht habe ich mich etwas schlecht ausgedrückt.Die Garmin-Geräte besitzen keine größeren Antennen als der WGS1000.
THX
Die quad-Helix ist nicht besser als ein ordentliche Patchantenne.Der WSG1000 hat doch wenn ich recht liege eine Patchantenne und der 60er Garmin eine Quadhelix.
