unterschiede zw. iblue 737a+ 747a+
- KoenigDickBauch
Re: unterschiede zw. iblue 737a+ 747a+
Hallo Jörn,
habe das superwaba nun hier gefunden: http://pda.wareseeker.com/download/supe ... rar/318520 Tante Google hat es gewusst.
Das installieren ging Problem los, nur ein Doppelklick auf die CAB-Datei. Der Rest ging von alleine. BT747 konnte ich starten und auch bedienen. Is das normal, das die Bereich nicht so ganz stimmen und manche Texte nur halb da stehen?
Leider nicht mehr auf http://www.superwaba.org/install steht wird nicht mehr unterstützt (Note: we no longer provide the following VMs: Palm OS ARM, Windows 32, Windows CE.).KoenigDickBauch hat geschrieben:Jörn Weber hat geschrieben:Die Superwaba kannst Du irgend wo im Netz saugen.
rrr... was sagt Mario Deweerd dazu?
Ich habe eine superwaba.WindowsMobil.cab vom 30.07.2008 hier
Schick mir eine Mail an Weber.Joern <bitte ergänzen> t-online.de
Bugreports bitte hierhin:KoenigDickBauch hat geschrieben: Is das normal, das die Bereich nicht so ganz stimmen und manche Texte nur halb da stehen?
http://sourceforge.net/project/platform ... form=10660
Dort gibt es auch Support vom Autor.
hallo,
um nochmal kurz aufs eigentlich thema zurückzukommen. Habe jetzt den 747a+ bei einem auktionshändler bestellt. Will mir noch ein USB-lader bestellen, da ihr ja sagt der würde nicht mehr mitgeliefert. Weiß jemand was für ein Ladestrom fliessen muss. es gibt welche mit 500mA und 600mA oder ist das egal ?
Oder kann ich mein bestehendes Ladegerät für mein htc handy benutzen. das hat 5V, 1 A Ausgangsstrom?
- KoenigDickBauch
Ich habe mal nach geschaut: Die verschiedenen Usb-Netzteile haben Stromstärken von 500mA bis 1000mA. Wobei die 500mA Dinger sich heiß anfühlen.murdock77 hat geschrieben:hallo,
eigentlich wollte ich wissen ob ich mit meinem 1000mA Ladegerät fürs Handy den 747a+ Akku laden darf oder ob ich ihm dann Schaden zufüge wenn z.B. eigentlich nur ein ladestrom von 500mA erwartet wird ? Damit wollte ich vermeiden ein neues usb-ladegerät mit 500 oder 600 mA zu kaufen. Bin kein Elektriker.
- KoenigDickBauch
Dein Gerät kannst du nur mit zu hoher Spannung umbringen. Ansonsten zieht es einfach an Amper was es benötigt und das muss deine Ladegerät zur Verfügung stellen. Schaft es das nicht, dann bricht die Spannung zusammen und nix wird geladen. Es kann sogar sein das dein Ladegerät dabei schaden nimmt. Sollte das Ladegerät gerade so an der Grenze sein, so wird es sehr heiß und es kann auch schaden nehmen. Daher nimm lieber ein 1000mA Ladegerät.murdock77 hat geschrieben:eigentlich wollte ich wissen ob ich mit meinem 1000mA Ladegerät fürs Handy den 747a+ Akku laden darf oder ob ich ihm dann Schaden zufüge wenn z.B. eigentlich nur ein ladestrom von 500mA erwartet wird ? Damit wollte ich vermeiden ein neues usb-ladegerät mit 500 oder 600 mA zu kaufen. Bin kein Elektriker.
Es reichen notfalls auch USB 1.1 Ladegeräte mit 100 mA, dann braucht es aber viel Zeit um das gerät zu laden. Wenn man ein USB-Steckernetzteil kauft, dann eines das bei 1000 mA nicht warm wird. bei den teilen gibt es massive Preis- und Qualitätsunterschiede.murdock77 hat geschrieben:eigentlich wollte ich wissen ob ich mit meinem 1000mA Ladegerät fürs Handy den 747a+ Akku laden darf oder ob ich ihm dann Schaden zufüge wenn z.B. eigentlich nur ein ladestrom von 500mA erwartet wird ? Damit wollte ich vermeiden ein neues usb-ladegerät mit 500 oder 600 mA zu kaufen. Bin kein Elektriker.
hi,
habe jetzt auch mal die software auf mein htc handy mit windows mobile geladen. dazu habe ich die superwaba cab datei installiert. ging ohne probleme. dann habe ich mir die BT747_1.68.7_full.zip auf den pc entpackt und dann einfach auf meine speicherkarte rübergeschoben. dann wollte ich die runj2se.bat starten aber mein htc sagt mir dann das die datei mit keiner anwendung verknüpft sei. also er erkennt die endung nicht. kann mir da jemand von euch helfen ?
- KoenigDickBauch
habe nun den 737a+ auf meinem Schreibtisch liegen und der bekommt alle Satelliten herein. Der erste der das hier im Büro kann.
Kann es sein, das wenn er auf Loggen eingestellt ist die Bluetooth Verbindung abschaltet?
Die runj2se.bat Datei ist für den PC bestimmt. Auf dem PDA muss das Java-Aplett direkt gestartet werde. Ausserdem ist die J"SE-version nicht für den PDA bestimmt, sondern für PC, Mac und Linux. Verwende auf dem PDA die kompatible Version.murdock77 hat geschrieben:dann wollte ich die runj2se.bat starten
Hallo Thomas,
Achja, nicht das Du zu früh gekauft hast:
http://www.transystem.com.tw/products/i ... =58&ver=en
Du meinst den 747A+?KoenigDickBauch hat geschrieben:Hallo,
Sage ich doch, MTK baut momentan den empfindlichsten Chipsatz. Die große Antenne tut ein übriges.und der bekommt alle Satelliten herein. Der erste der das hier im Büro kann.
Ja. Die muss dann erneut wieder hergestellt werden. Ist halt ein mechanischer Umschalter.Kann es sein, das wenn er auf Loggen eingestellt ist die Bluetooth Verbindung abschaltet?
- KoenigDickBauch
Hallo Jörn,
Das ist ein Tippfehler. Dicke PrankeJörn Weber hat geschrieben:Du meinst den 747A+?
Der Vorläufer war ja schon gut und zum Cachen hinreichend. Aber jetzt. keine Ausreden mehr?Jörn Weber hat geschrieben:Sage ich doch, MTK baut momentan den empfindlichsten Chipsatz. Die große Antenne tut ein übriges.
Aus der Beschreibung und den LEDs nahm ich an, das bei Loggen gar keine BT Verbindung aufgenommen wird. Aber es geht und die Verbindung ist recht flott aufgebaut. Er muss nicht aus so einem Tiefschlafmodus geweckt werden. Das nervte hin und wieder beim Loox 560 und dem OziCE wenn dann gesagt wurde es werden keine Daten empfangen.Jörn Weber hat geschrieben:Ja. Die muss dann erneut wieder hergestellt werden. Ist halt ein mechanischer Umschalter.
Ne, so eine Anzeige ist für mich nicht nötig. Habe doch mein Ozi.Jörn Weber hat geschrieben:Achja, nicht das Du zu früh gekauft hast:
