Seite 1 von 2
unterschiede zw. iblue 737a+ 747a+
Verfasst: 09.05.2009 - 21:40
von murdock77
hi,
kann mir mal jemand den hauptunterschied zw. 737a+ und 747a+ erklären. man kommt im netz nicht an viele infos zu den details ran.
ich will in einem kanu und radurlaub meine wegstrecke loggen und benötige einen gps logger der lange akkulaufzeit hat, da ich bei der kanutour (7 tage) zwischendurch kein stromnetz habe. und mit dem 747a und einem zweiten akku (nokia...) dürfte das gehen. Die daten will ich zu hause auf den pc übertragen und dann unter google maps oder so einfügen um zu sehen wo wir hergefahren sind.
reicht mir dafür der 737a+ der ist immerhin 15 EUr günstiger. ausserdem ist der 747a+ ausser bei ebay und bei outdoornet nirgends in deutschland zu kriegen. ist der noch soo neu ????
Vielen Dank für eure Hilfen
Re: unterschiede zw. iblue 737a+ 747a+
Verfasst: 09.05.2009 - 23:26
von AndiK
Der 747a+ hat eine eingebaute Logfunktion mit 4 MB Speicher, der 737a+ ist ein reiner GPS Empfänger ohne diese interne Logfunktionalität.
Grüße,
Verfasst: 10.05.2009 - 11:04
von murdock77
ok. Dann fällt der 737a+ ja für meine Zwecke raus. Vielen Dank für die Info
Verfasst: 10.05.2009 - 13:18
murdock77 hat geschrieben: ist der noch soo neu ????
der Logger 747A+ ist zum einen relativ neu und zum anderen ist er eine Billigvariante des QStarz BT-Q1000X. Wenn Du keinen Support brauchst und jeden Cent umdrehen musst, dann kauf ihn, andernfalls hole dir besser einen BT-Q1000X.
Verfasst: 10.05.2009 - 13:39
von KoenigDickBauch
Jörn Weber hat geschrieben:Hallo,
Hallo Joern,
der 747A+ wurde ja hier gut beschrieben. Über den BT-Q1000X habe ich so detailliert nix gefunden. Was wäre denn nun der Unterschied?
Der 747A+ wird erst ende dieses Monats geliefert, aber der Test ist schon da?
Verfasst: 10.05.2009 - 13:50
Hallo Thomas,
KoenigDickBauch hat geschrieben: Was wäre denn nun der Unterschied?
Support und Lieferumfang. Im Kern sind beide gleich.
Verfasst: 10.05.2009 - 14:07
von KoenigDickBauch
Jörn Weber hat geschrieben:Hallo Thomas,
Hallo Joern,
wenn sie im Kern (Chipsatz und Antenne) gleich sind, könnten die weiteren Punkte egal sein:
Support: JA/NEIN ist mir eigentlich egal, da ich nie Unterstützung benötigte, sie zum laufen zu bekommen.
Lieferumfang: Was kann man denn noch mehr liefern, als was beim 747a+ mit kommt?
Verfasst: 10.05.2009 - 15:05
von Michael
wenn ich mich da auch ganz kurz einmischen darf?
Der 747+ ist anscheinend im Moment nicht überall lieferbar, aber er war es schon (im März), sonst hätte ich ihn ja nicht testen können. Ich habe ihn hier neben mir liegen.
Bei diversen Auktionen (ihr wisst schon) scheint es ihn auch im Moment zu geben.
Lieferumfang: Scheint mir bei beiden wirklich gleich zu sein. Netzladegerät scheinen sich jetzt beide gespart zu haben, war beim alten 747 noch dabei.
Ich hoffe für Qstarz, dass bei dem Preis (fast doppelt) die Software besser ist. Das ist beim 747A+ mickrig, mein Favorit ist noch immer die alte Software vom 747a, die geht, halt ohne AGPS aber das ist mir eh zu mühsam.
Verfasst: 10.05.2009 - 15:20
von KoenigDickBauch
Hallo Michael,
habe mir schon gedacht, das du was testest was du auch in der Hand hast. War mehr eine indirekte Frage nach der Quelle.
Die Dinger scheinen ja wirklich bei den Kunden gut anzukommen, denn viele Händler sind ausverkauft und warten auf neue Ware. Ich habe mir nun die vorletzte bei einem buchtversender geangelt.
Verfasst: 10.05.2009 - 16:43
von murdock77
KoenigDickBauch hat geschrieben:Hallo Michael,
...denn viele Händler sind ausverkauft und warten auf neue Ware.
Viele Händler ? Wo denn ? Außer bei einem Auktionshändler (1 Händler mehrfach vertreten) und outdoortrends.de habe ich keinen weiteren Händler gefunden bei dem man das in Deutschland zu Zeit kaufen kann oder vorrübergehend nicht erhältlich ist. Wer bietet das Gerät denn noch an ?
Übrigens, Support benötige ich denke ich nicht weswegen ich mir also auch nicht qstarz holen muss. und ein usb-stromstecker zum laden gibts für nen heiermann (falls man das jetzt noch so nennt).
Ist es nicht so dass man auch die alte Software vom 747a ohne plus mit dem 747a+ laufen lassen kann (weil Michael die favorisiert) , sofern ich die irgendwo kostenlos downloaden kann?
Verfasst: 10.05.2009 - 17:12
Michael hat geschrieben: Lieferumfang: Scheint mir bei beiden wirklich gleich zu sein.
l
Hast Du beim 747+ eine deutsche Kurzanleitung dabei?
So ist es. Bei meinem Q1000X ist noch eine Gürteltasche dabei. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt für den Preis. Die Frage ist, ob Du einen deutschen Support benötigst. Das Du kaum Support benötigst ist mir klar. Aber es gibt ausreichend Menschen, die nichtmal eine Frage in einem Forum zusammen bekommen.
Die Version 5 des Travel Recorders ist dabei. Die kann dass, was man von Ihr erwartet. Allerdings bevorzuge ich die Software bt747. Diese war mal für die ersten 747-Empfänger konzipiert und hat sich zu einer perfekten Freeware entwickelt, die mit allen MTK-basierten Empfängern funktioniert..
http://bt747.free.fr/content/
http://www.haased.de/gps_ge/bt747_anleitung.html
Verfasst: 11.05.2009 - 09:14
von KoenigDickBauch
Hallo Jörn,
Jörn Weber hat geschrieben:Allerdings bevorzuge ich die Software bt747. Diese war mal für die ersten 747-Empfänger konzipiert und hat sich zu einer perfekten Freeware entwickelt, die mit allen MTK-basierten Empfängern funktioniert..
sieht ja recht vielversprechend aus.
Hat jemand diese JAVA-Umgebung für den PDA (Windows Mobile 5 arm).
Gerade wurde mir die deutsche Beschreibung für das Inbetriebnehmen als PDF zugeschickt.
Verfasst: 11.05.2009 - 09:20
Hallo Thomas,
KoenigDickBauch hat geschrieben: Hat jemand diese JAVA-Umgebung für den PDA (Windows Mobile 5 arm).
Die Superwaba kannst Du irgend wo im Netz saugen. Die Inbetriebnahme ist ein wenig Tricky. Aber wenn Sie erstmal läuft, dann stabil. Ich verwende sie auf einem Loox N560.
Verfasst: 11.05.2009 - 09:22
KoenigDickBauch hat geschrieben: Gerade wurde mir die deutsche Beschreibung für das Inbetriebnehmen als PDF zugeschickt.
btw. beachte den Unterschied zwischen den beiden Versionen. Die kompatible Version verwendet man auf dem PDA oder Handy. Auf dem PC läuft sie ebenfalls. Die JME2-version verwendet man unter Windows, Linux und auf dem Mac.
Verfasst: 11.05.2009 - 09:46
von KoenigDickBauch
Jörn Weber hat geschrieben:Die Superwaba kannst Du irgend wo im Netz saugen.
Leider nicht mehr auf http://www.superwaba.org/install steht wird nicht mehr unterstützt (Note: we no longer provide the following VMs: Palm OS ARM, Windows 32, Windows CE.).
Doch nun habe ich ein TotalCross hier gefunden: http://www.superwaba.com.br/en/vms.asp geht das?
Jörn Weber hat geschrieben:Die Inbetriebnahme ist ein wenig Tricky. Aber wenn Sie erstmal läuft, dann stabil. Ich verwende sie auf einem Loox N560.
Den Loox N560 habe ich als RPDA.
