Empfangsstörung GPS bei eingeschaltetem Autoradio
Verfasst: 13.06.2009 - 19:47
Guten Tag
Im Auto eingebaut ist ein Blaupunkt-Autoradio Woodstock 52 (also FM und DAB-Empfang). Zusätzlich habe ich neu an der Frontscheibe einen Garmin 770. Der Sat.-Empfang war sehr schlecht, was ich vorerst auf der Beschaffenheit der Frontscheibe zuschrieb. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass der Empfang extrem schlechter wird, so bald das Autoradio eingeschaltet wird (Singnalstärke nur noch ca. 20-30%). Sobald das Autoradio wieder ausgeschaltet ist, schnellt das GPS-Sat.-Signal extrem nach oben. Dabei ist es egal, ob DAB oder FM angewählt ist. Es macht auch keinen Unterschied aus, ob die Stromversorgung über das Bordnetz oder über die garmineigene Batterie erfolgt. Ist das ein bekanntes Problem und gibt es Lösungen (ausser externe Sat.-Antenne)?
Vielen Dank für die Antworten.
