i-Blue 747A+ Log-Einstellungen
r.n.otto
Beitrag von r.n.otto » 10.08.2009 - 13:09
fast alle GPS-Recorder haben Log-Einstellungen für Entfernung, Zeit, Geschwindigkeit. Im Benutzerhandbuch des i-Blue 747A+ steht, dass alle drei Bedingungen zum Loggen erfüllt sein müssen ( UND-Verknüpfung ). Bei der Auto-Einstellung (10 m - 3 sek - 5 km/h) zum Beispiel wird bei entsprechender Geschwindigkeit tatsächlich alle 10 m geloggt, bei hoher Geschwindigkeit maximal jede Sekunde ( was ok ist ), bei Stillstand alle 3 sek. Das ist aber keine UND- sondern eine ODER-Verknüpfung. Die Geschwindigkeit 5 km/h wird gar nicht berücksichtigt. Es gibt anscheinend kein einziges Gerät, bei dem das genau beschrieben wird. Hat jemand Erfahrung, wie die Log-Einstellungen tatsächlich wirken?
Beste Grüße
r.n.otto
AndreasX
Re: i-Blue 747A+ Log-Einstellungen
Beitrag von AndreasX » 11.09.2009 - 23:51
Hallo r.n.otto,
möglicherweise ist es so, wie beim qstarz Q1000X beschrieben ist. (Diese Gerät ist wohl baugleich):
siehe Travelreorder UserManual.
5.3 GPS Log Setting
There are 4 log modes: General mode, vehicle mode, cycling mode, and hiking mode. Users can also
change the default setting of these 4 modes.
Travel Recorder V5
Log every () seconds:
If the criterion is checked, Travel Recorder will not log if difference between current time and last
logged time is less than the specified time.
Log every () meters:
If the criterion is checked, Travel Recorder will not log if the distance of current position and last
logged position is less than the specified distances.
Log over () km/h:
If the criterion is checked, Travel Recorder will not log if the speed is under the setting.
How Travel Recorder log waypoints with different settings
Log Setting Description
Log every X seconds Travel Recorder would log one waypoint per X seconds.
Log every Y meters Travel Recorder would log one waypoint per Y meters.
Log over Z km/h
When the speed is above Z km/h, it would log one waypoint
per second.
1. Log every X seconds
2. Log every Y meters
Travel Recorder would log one waypoint per X seconds or
per Y meters, depends on which condition meets the
setting (distance / time) first.
2. Log over Z km/h
When the speed is below Z km/h, Travel Recorder would
per second.
1. Log every Y meters
2. Log over Z km/h
per second.
3. Log over Z km/h
When the speed is below Z km/h, it would log one waypoint
per Y meters or per X seconds, depends on which condition
meets the setting (distance / time) first.
When the speed is above Z km/h, it would log one point per
second
AndreasX
r.n.otto
Beitrag von r.n.otto » 18.09.2009 - 11:39
Hallo AndreasX,
vielen Dank für den Hinweis.
Wenn die Bedingung Z km/h erfüllt ist, wird unhabhängig der Einstellungen von X und Y jede Sekunde eine Position erfasst. Das trifft mit meiner Beobachtung überein!
Nochmals Danke
r.n.otto
