Unterschiedliche Baudrate auf Sende- und Empfangsleitung?
Verfasst: 15.08.2009 - 18:35
von MacMenace
die Standard-Baudrate zum Empfang von NMEA-Daten liegt ja bei 4800 Baud. Die RTCM-Daten, also DGPS, werden standardmäßig mit 9600 Baud gesendet. Bedeutet dies, dass auf der Sende- und Empfangsleitung des seriellen Ports jeweils unterschiedliche Baudraten verwendet werden? Oder "darf" ich die RTCM-Daten auch mit 4800 Baud an den GPS-Empfänger senden?
Gruß,
Mac
Re: Unterschiedliche Baudrate auf Sende- und Empfangsleitung?
Verfasst: 16.08.2009 - 09:03
Hallo Mac
MacMenace hat geschrieben:
Die RTCM-Daten werden normaler Weise über einen separaten seriellen Port in den Empfänger eingespeist. Du kannst aber auch die NMEA-Daten 9200 Baud abgreifen und dann die RTCM-Daten mit 9200 baud an den Empfänger verfüttern.
Verfasst: 16.08.2009 - 17:13
von MacMenace
Hallo Jörn!
Jörn Weber hat geschrieben:
Und werden dann die RTCM-Daten mit einer anderen Baudrate gesendet als die zu empfangenen NMEA-Daten?
Wenn ich die NMEA Daten aber mit 9600 Baud abgreife, kriege ich nur "Mülldaten", weil ja der GPS-Empfänger mit 4800 Baud sendet.
Gruß,
Mac
Verfasst: 16.08.2009 - 18:56
Die Empfänger kann man meist umkonfigurieren. Was für ein Empfänger verwendest Du?
Verfasst: 16.08.2009 - 19:11
von MacMenace
Die Holux GR-211. Die sollte kompatibel sein zum GR-213.
Gruß,
Mac
Verfasst: 16.08.2009 - 20:06
MacMenace hat geschrieben:Die Holux GR-211.
Das ist ein SiRFStar2 Empfänger. Den konfiguriert man mit SiRFdemo. Allerdings kann man mit SiRFDemo auch den Empfänger unbrauchbar machen. Also Vorsicht
http://www.sirf.com/SiRFDemo_User_Guide.pdf
http://www.falcom.de/support/software-tools/sirf/
Verfasst: 16.08.2009 - 20:24
von MacMenace
Danke für den Tipp!
